GSK: Scambio e Vantaggi
Messaggio09-02-2006, 21:04    Oggetto: GSK: Scambio e Vantaggi Cita
Ieri ho sostituito la candela di accensione Zyl4 e oggi ho sostituito le restanti tre candele.
Mi sorprende che due siano contrassegnati come "sporchi" e due come "puliti".
I cilindri 1 e 3 sembrano puliti, mentre i cilindri pari sono sporchi.
Può qualcuno spiegarlo?
 Dimensione file:  62.82 KB
 Visualizzato:  1819 volte
Tradotto il 21-08-2026, 21:00.
Messaggio09-02-2006, 21:08    Oggetto: GSK sostituito: Guida e informazioni utili Cita
Non è un caso che siano proprio le candele annerite ad avere dei difetti elettrici?
Tradotto il 21-08-2026, 21:01.
Messaggio09-02-2006, 21:57    Oggetto: GSK: Scambio e Vantaggi Cita
Inizialmente (circa una settimana fa), solo il modello Z4 era difettoso.
Inzwischen kann ich aufm Schriebtisch nur noch an Z3 einen Widerstand messen, alle anderen haben unendl. Ohm.
Ma sì, in effetti sarebbe perfetto per quello scopo.
Collego il caricabatterie, vediamo che succede...
Tradotto il 21-08-2026, 21:02.
Messaggio09-02-2006, 22:04    Oggetto: GSK: Scambio e Vantaggi Cita
OK,
Solo la terza è ancora intatta. Questo spiega perché la seconda e la quarta sono danneggiate.
Probabilmente la persona indicata con il numero "1" è deceduta di recente.
Allora, con le 2 candele accese, ha funzionato davvero bene icon_smile.gif.
Grazie, Ulf.
Tradotto il 21-08-2026, 21:03.
Messaggio10-02-2006, 8:08    Oggetto: GSK: Scambio e Vantaggi Cita
Ora mi piacerebbe sapere (per il mio archivio statistico sulla parte posteriore della testa icon_razz.gif), quale chilometraggio hanno percorso le candele.
Sembra che non ci siano segni di corrosione o danni da fusione sulle punte... almeno, così sembra dalla foto.
Tradotto il 21-08-2026, 21:04.
Messaggio10-02-2006, 11:15    Oggetto: GSK: Scambio e Vantaggi Cita
Questa mattina è andato tutto così bene icon_smile.gif.
Acceso direttamente e ruotato al massimo.
L'ECU ha un algoritmo di apprendimento per la quantità iniziale di carburante?
"Le ultime cinque volte che ho assunto 20 mg, non ho avuto buoni risultati, quindi ora proverò con 25 mg."
Allora, dovrebbe abituarsi alle nuove candele icon_smile.gif.
La numero 4 è un po' ammaccata sulla punta, le altre sono a posto.
Ho acquistato il fuoristrada con 124.000 km e, fino a ieri sera (208.000 km), non ho sostituito la cinghia di distribuzione.
Poiché tutte e 4 le candele riportano ancora il vecchio codice BOSCH ..., potrebbero essere quelle originali. (Ora ne ho installate con il codice ...)
Tradotto il 21-08-2026, 21:06.
Messaggio26-10-2006, 22:12    Oggetto: GSK: Scambio e Vantaggi Cita
Sulla Leon (ASV), abbiamo avuto tre candele difettose dopo aver percorso 96.000 km.
Non so se siano i primi, ma sicuramente almeno 2 filetti sono abbastanza danneggiati, e questo è successo PRIMA che io stessi svitassi le candele icon_evil.gif.
Tradotto il 21-08-2026, 21:07.
Messaggio27-10-2006, 12:51    Oggetto: GSK: Scambio e Vantaggi Cita
Sulla Leon (ASV), abbiamo avuto tre candele difettose dopo 96.000 km.
Probabilmente, a causa di continue e prolungate fasi di riscaldamento, anche dopo gli avviamenti parziali. Questo è quello che succede alla nostra Ibiza ALH.
Sembra che la fusibile a cartuccia non stia reggendo molto bene: ogni primavera presenta problemi di contatto che durano circa sei mesi.
Tradotto il 21-08-2026, 21:08.
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-10-2006, 21:42    Oggetto: GSK: Scambio e Vantaggi Cita
Cosa viene effettivamente scritto nella memoria degli errori, ad esempio in una Golf 4, quando le candele sono difettose? Oppure è sufficiente controllare le candele con un ohmmetro? Se hanno una resistenza, allora sono a posto; altrimenti, sono da sostituire. Si dovrebbero sostituire tutte e quattro le candele contemporaneamente o possono essere sostituite singolarmente?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 21-08-2026, 21:09.
Torna su Profilo MP Email
Kuhni
Messaggio28-10-2006, 2:36    Oggetto: GSK: Scambio e Vantaggi Cita
...eliminato...
Cordiali saluti.
/viewtopic.php?t=13833
Nessun commento.
Cucina.
Tradotto il 21-08-2026, 21:10.
Nessun nuovo messaggio Testata AFN sostituita: guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione valvola sottovuoto Upload
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ESP: problemi LM e/o iniezione Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio contachilometri: motore non parte? Tecnologia Motori Diesel
