tuner01 Blaumann
26-02-2005, 22:04 Oggetto: Ford Mondeo - Quale software per la diagnosi? |
Dopo che il mio adattatore diagnostico, costruito da me, finalmente funziona e anche è stato testato con VAG-Com, vorrei sapere quale software devo utilizzare per leggere la memoria di errore nel Ford Mondeo (l'auto di un amico). È possibile farlo anche con VAG-Com? La Ford è del 1996.
Cordiali saluti
MikeFiwi
Iscritto il: 22/04/2006 Messaggi: 35 Karma: +2 / -5 Località: Reinsdorf
15-10-2006, 20:37 Oggetto: Ford Mondeo - Quale software per la diagnosi? |
Nani, a cosa lo colleghi? I Mondeo hanno solo con i modelli più recenti il sistema OBD...
alsch
Iscritto il: 09/03/2005 Messaggi: 53 Karma: +6 / -0 Località: ganz im Süden
17-10-2006, 21:25 Oggetto: Ford Mondeo - Quale software per la diagnosi? |
Ciao
Ford può essere diagnosticato tramite OBD2, se è presente un EEC-V, a volte anche a partire dal 97, a seconda del modello (avevo un Fiesta 1,25 del 97, funzionava). La presa OBD2 standard è stata introdotta a partire dal 1996.
Secondo me, il software più economico per questo scopo è VE (Vehicle Explorer), ma non funziona con VAG-COM, perché quest'ultimo è specifico per il marchio, come suggerisce il nome.
Tuttavia, anche l'interfaccia non funziona, è necessario utilizzare quella specifica per VE.
Saluti
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-10-2006, 21:52 Oggetto: Ford Mondeo - Quale software per la diagnosi? |
Citazione: | | Il VAG-COM non funziona perché è specifico per il marchio |
Möööp - sbagliato.
VAG-COM può comunicare con i sistemi OBD2 tramite K-Line e CAN Bus da oltre un anno.
Tuttavia, l'EEC-V comunica tramite PWM, quindi VAG-COM non è la scelta giusta in questo caso. PWM è utilizzato da pochi, oltre a Ford, e non è la norma. Alcune auto Ford più recenti comunicano tramite CAN.
Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
MikeFiwi
20-10-2006, 9:21 Oggetto: Ford Mondeo - Quale software per la diagnosi? |
Troppo strano, lo trovo.
La mia Ford Mondeo 1.8TD (vecchio trattore, lo so) del 06/97 non ha alcun connettore OBD. Ho controllato sia il veicolo che la descrizione, ma non ho trovato nulla. Solo i modelli a benzina hanno questo.
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
20-10-2006, 9:41 Oggetto: Ford Mondeo - Quale software per la diagnosi? |
Innanzitutto, per quanto ne so, per le auto a benzina è obbligatorio l'OBD2 a partire dal 2001, mentre per i diesel è molto più tardi, cioè intorno al 2003. Ovviamente, i produttori hanno iniziato a farlo qualche anno prima. Se ho capito bene, già con la G3 VR6 si aveva l'OBD2 a partire dal 1996... Questo non sarà il primo.
Ora, vorrei dire quello che so (anche se ci saranno sicuramente delle eccezioni, ma non ne sono a conoscenza):
Nel motore a benzina del Mondeo, è già presente un sistema di gestione del motore con sensori di detonazione, sensori Lambda, ecc. Il Mondeo TD probabilmente ha un sistema completamente meccanico, quindi non è necessario effettuare una diagnostica, dato che non ci sono errori (o, meglio, non ci sono controlli elettronici gestiti da un centralina motore).
La versione G3 (1.9?) TD del mio amico ha lo stesso anno (93) del mio VR e non ha la spia diagnostica, il mio ne ha una a 2x2. Inoltre, non era il primo veicolo di VAG a cui era possibile accedere tramite codici di errore. Tuttavia, tutte quelle con cui ho avuto a che fare erano a benzina.
Quindi, non è così strano... Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
bastion Blaumann
20-10-2006, 10:02 Oggetto: Ford Mondeo - Quale software per la diagnosi? |
Il Mondeo 1.8 TD è completamente controllato dal sistema meccanico. Tuttavia, ha un sistema di monitoraggio del motore, anche se non è particolarmente affidabile. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
