Getriebesteuergerät?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
franziskaner123
Avatar-franziskaner123
Messaggio16-10-2006, 13:53    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe vor kurzen meinen audi a3 ausgelesen weil er wenn er länger steht und es draussen kalt ist nicht richtig anspringt!! Und das spuckte er mir aus! :
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 BP
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 2110
Coding: 00001
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLL
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 880 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D08
Coding: 04040
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0791500
No fault code found.
Coding: 04040
Shop #: WSC 00000
Jetzt wollte ich fragen was das eigentlich bedeutet? Das hat ja mit dem starten nichts zu tun oder?
MFG Franz
Dumm ist der der dummes tut.
Rudi
Messaggio16-10-2006, 14:05    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Franz,
was für ein Getriebe hat dein Auto?
Handschaltung oder Automatik?
lg Rudi
franziskaner123
Messaggio16-10-2006, 14:13    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
Hallo ,
Mein auto ist mit schaltgetriebe aber er ist auf Automatik codiert! das wird wahrscheindlich der Fehler sein oder?
er wurde einmal umcodiert damit er besser anspringt! (hatte ich ganz vergessen)
Kann es sein das mein wassertemeraturfühler so kaputt ist dass er mehr temperatur anzeigt als der Motor tatsächlich hat? und dann nicht vorglüht? und wo kann ich den das auslesen??
Danke für die rasche antwort.
LG Franz
Rudi
Messaggio16-10-2006, 15:17    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
... er ist auf Automatik codiert! das wird wahrscheindlich der Fehler sein oder?
Jepp! Deshalb die Fehlereinträge
er wurde einmal umcodiert damit er besser anspringt! (hatte ich ganz vergessen)new_tomato.gif
Das behebt zwar (vielfach) die Warmstartproblematik, führt aber
zu Nebeneffekten (Kupplung schalter GRA nicht ab, ...)
Nix ist unmöglich
Das wäre die logische Konsequenz
MWB 007; nach hinreichend langer Standzeit (Motor abgekühlt) sollten sich alle drei Werte
in der gleichen Größenordnung (nämlich der der Umgebungstemperatur) bewegen.
lg Rudi
franziskaner123
Messaggio16-10-2006, 15:51    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
Hey DANKE!!!!
das muss ich am abend gleich mal testen!!
Danke nochmal!
MFG Franzl
franziskaner123
Messaggio16-10-2006, 18:54    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
Hallo, habe gerade mein auto ausgelesen! und diese Werte hat er mir angezeigt bei 11,5 °C Umgebungstemperatur!
Fuel Temp:31,5 °C
Intake Air Temp:26,1 °C
Coolant Temp:28,8 °C
was heisst das den für mich? ist jetzt jeder dieser Fühler def.?
Das Getriebe habe ich auch wieder auf Schaltgetriebe gestellt! und dann waren die Fehlercodes weg!
MFG Franz
Rudi
Messaggio16-10-2006, 22:06    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
wenn du den Wagen heute schon bewegt hattest, hauen die Werte schon hin.
Du kannst ja morgen früh (vor dem ersten Start) einmal auslesen.
lg Rudi
franziskaner123
Messaggio17-10-2006, 8:07    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
Hallo Rudi,
habe wie du mir gesagt hast vor dem start ausgelesen!
die Werte bei -1,5°C Umgebungstemperatur! :
Fuel Temp: 9,3°C
Intake Air: 8,2°C
Coolant : 7,2°C Jetzt hat er das erstemal Vorgeglüht!
kann es sein das die sensoren alle so um die 10°C falsch anzeigen?
MFG Franz
Rudi
Messaggio17-10-2006, 22:03    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Franz,
ich versuche morgen Früh mal bei meinem Golf zu schauen,
wie groß die Unterschiede sind.
lg Rudi
Rudi
Messaggio18-10-2006, 8:11    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So...
Umgebung: 7°C
Kraftstoff: 11°C
Ladeluft: 9°C
Kühlwasser: 8°C
Die Werte liegen also deutlich dichter an der Umgebungstemperatur, als bei dir.
Das alle Sensoren den gleichen Fehler haben, mag ich nicht glauben. Aus dem Bauch würde
ich eher auf die Sensormasse tippen (zusätzliche Verbraucher angeschlossen?)
lg Rudi
franziskaner123
Messaggio18-10-2006, 9:07    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
Hallo Rudi,
das mit der masse habe ich mir auch schon gedacht! aber lt. Schaltplan gehen die signale doch vom Steuergerät heraus auf die jeweiligen Fühler und dann wieder zurück ins Steuergerät!
Gestern habe ich mich mit einem Potentiometer in Serie zum Kraftstofftemperaturfühler geschaltet und dann konnte ich die Angezeigte Temperatur Regeln!
Frage: Wenn ein Sensor defekt ist nimmt das Steuergerät doch einen Normwert an oder ?
lt.: Freundlichen muss ich den Temperaturfühler Wasser tauschen dann müsste wieder alles OK sein.
Vielleicht fällt die da noch wass ein?
MFG Franz
Rudi
Messaggio18-10-2006, 9:55    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
auch wenn die Sensoren komplett diskret verdrahtet sind, bezieht sich das
Signal auf die Sensormasse, die z.B. auch am LMM liegt.
Der Ersatzwert bei defektem G62 ist ca. die Kraftstofftemperatur - würde also auch passen.
Da der Geber nicht sooo teuer ist, wäre es einen Versuch wert.
Du kannst allerdings auch am G62 mal ein Poti in Reihe schalten und die angezeigte Temperatur beobachten.
Wenn sie sich ändert, ist es kein Ersatzwert.
lg Rudi
franziskaner123
Messaggio19-10-2006, 12:01    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
Hallo habe mir den Temp geber gekauft werde ihn jetzt mal verbauen! und Testen! MFG Franz
franziskaner123
Messaggio20-10-2006, 7:34    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
Guten Morgen!
Habe gestern den TFW get. hat aber auch nichts gebracht! Habe dan die Masse der Sensoren direkt mit der Gehäuse masse verbunden jedoch änderte sich auch nichts! die Spannung und Masse des STG ist gleich wie bei der Batterie. habe jetzt keine Ahnung mehr was da noch sein könnte icon_sad.gif vielleicht ist das STG def.??
MFG Franz
Rudi
Messaggio20-10-2006, 9:25    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
hast Du mal mit einem Poti (Größenordung Temperaturfühler) überprüft,
ob sich der Wert unabhängig von der Kraftstofftemperatur ändert?
Falls er das tut, würde ich, bevor ich das STG wechsele, den Wert über
eine geeignete Serien- oder Parallelschaltung (ich hab die Geberkennlinie
gerade nicht zur Hand) auf einen ca. 10°C kälteren Wert faken.
lg Rudi
franziskaner123
Messaggio20-10-2006, 12:13    Oggetto: Getriebesteuergerät? Traduzione in corso...
ja hab ich getested und die werte sind unabhängig! ich werde jetzt auch ein poti dazuschalten soweit ich weis so im kOhm bereich. Hab die werte vom Autodata ist eine CD vom ARBÖ (Autoclub wie ADAC).
Das STG wird ja auch ziemlich teuer sein. Oder?
Naja vielen Dank Jedenfalls.
MFG Franz
Nessun nuovo messaggio Suche dringend Login für Getriebesteuergerät A6 Allroad... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina cambio Golf 4 TDI: non trovata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VW Phaeton GP1 VCDS Getriebesteuergerät antwortet nicht. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina cambio: problema di registrazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
