Pinbelegung MSG 184Nm 1Z
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
wolfi_b
Messaggio30-10-2006, 10:31    Oggetto: Pinbelegung MSG 184Nm 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi Leute!
Ich bin auf der Suche nach der Pinbelegung vom MSG meines Audi 80 Bj 93. Es handelt sich um den ersten 1Z mit 184Nm, TN 8A0 907 401B.
Mir gehts eigentlich nur darum wo am Stecker die Leelaufdrehzahlanhebung der Klimaanlage zu finden ist und an welchem Pin (falls das Signal überhaupt vom MSG kommt) die Kick-down Abschaltung der Klimaanlage zu finden ist.
Außerdem würde mir die Zählrichtung der Pins sehr weiterhelfen, ich konnte keine Nummer finden.
Vielen Dank, Gruß Wolfi
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Messaggio12-11-2006, 17:51    Oggetto: Pinbelegung MSG 184Nm 1Z Traduzione in corso...
Du hast PN
Nessun nuovo messaggio Pinout KST 1J0 959 799 AH: guida e schema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinout sensore massa aria + alimentazione (dove?) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema di collegamento centralina motore 1.7 SDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pinout ECU: Schemi e Collegamenti Diagnostica di Bordo (OBD)
