Controllo temperatura carburante: come fare?
robotroonie
Messaggio28-11-2006, 9:59    Oggetto: Controllo temperatura carburante: come fare? Cita
Ho bisogno di un indicatore che mostri la temperatura del carburante, idealmente prima dell'ingresso ESP o, in alternativa, all'interno dell'ESP.
Un altro strumento non sarebbe un problema, ma la ESP dovrebbe già avere un sensore integrato per quello. Inoltre, uno strumento aggiuntivo dovrebbe essere leggibile anche al buio e non dovrebbe rovinare l'aspetto del cruscotto.
Vedo 3 possibili modi per visualizzare questo valore all'interno.
- Opzione 1: Codici climatici - Codice 51 (temperatura del motore) > dove viene rilevato questo valore? Oppure esiste un valore più appropriato (svantaggio: sono necessari alcuni passaggi per visualizzarlo)?
- Opzione 2: Iniezione del segnale tramite RDS (esistono dispositivi che permettono di farlo, ma non ho ancora esperienza in merito).
- Opzione 3: Visualizzazione nel sistema FIS (preferibilmente nella sezione centrale, al posto della temperatura, o nella sezione inferiore, non nella sezione superiore, come nel caso di fis-box.de; inoltre, questo sistema offre solo la visualizzazione di sensori propri, con una scelta piuttosto limitata, e al massimo 8 sensori).
Chi ha già avuto esperienza con un sistema del genere e può fornire consigli (pro e contro)?
allroad 2.5tdi V6 132kw 11/00
Tradotto il 01-11-2026, 0:35.
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagramma iniezione/temperatura carburante SDI (AGP) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo KM: Verifica Chilometraggio Auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza, controllo ESP disattivato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con l'airbag Diagnostica di Bordo (OBD)
