La radio è rotta
tikatoni
Messaggio25-11-2006, 14:41    Oggetto: La radio è rotta Cita
Ho una Golf 4 del 2002 con autoradio-navigatore MFD dotato di DSP (Digital Signal Processor) Nokia e sistema vivavoce.
La radio non si accende più, sembra che non abbia corrente. Anche le luci non funzionano quando le accendo.
Con VAG-COM non riesco ad accedere alle centraline del sistema radio e navigazione.
solo sull'unità di controllo DSP.
Ho controllato i fusibili numero 5, 10 e 42.
Ora sono senza parole.
Qualcuno ha qualche consiglio su come o dove potrei cercare ancora?
saluti
tikatoni
Tradotto il 12-07-2026, 0:26.
D. Kurz
Messaggio25-11-2006, 17:14    Oggetto: La radio è rotta Cita
Ciao!
Mir fehlt zwar als direkter Bezug zu deinem Problem ein Schaltplan, aber wenn du sagst, daß die Beleuchtung auch nicht geht, dann könnte ich mir glatt ein Masseproblem vorstellen. AFAIK müsste auch bei deinem NaviNokiaIrgendwas ein ganz normaler ISO-Stecker zur grundsätzlichen Versorgung vorhanden sein. Prüfe an dem mal ob Masse ansteht. Ebenso kannst da mal prüfen, ob die Versorgung von Zündung, Dauerplus und Licht überhaupt bis zum Radio kommen. Wenn Se non riesci a escludere nessuna di queste possibilità, probabilmente il problema è nell'apparecchio radio stesso.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 12-07-2026, 0:27.
tikatoni
Messaggio25-11-2006, 17:31    Oggetto: La radio è rotta Cita
Grazie per la risposta.
Lo farò domani, se posso.
Qualcuno ha forse un'idea su come posso scoprire la disposizione dei pin di un connettore?
Perché non riesco a leggere i dati delle centraline?
Sono iscritti al MFD?
Tradotto il 12-07-2026, 0:28.
D. Kurz
Messaggio25-11-2006, 17:51    Oggetto: La radio è rotta Cita
Ciao!
La configurazione dei connettori è generalmente sempre la stessa per un connettore ISO; il manuale di istruzioni di un dispositivo Blaupunkt o Google potrebbe aiutarti a riguardo. Se ricordo correttamente, l'unità di controllo si trova nell'autoradio. In altre parole: se l'autoradio non funziona, non c'è comunicazione con l'unità di controllo.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 12-07-2026, 0:29.
tikatoni
Messaggio25-11-2006, 19:43    Oggetto: La radio è rotta Cita
D. Kurz ha scritto:
Ciao!
La configurazione dei connettori è generalmente sempre la stessa per un connettore ISO; il manuale di istruzioni di un dispositivo Blaupunkt o Google potrebbe aiutarti a riguardo. Se non ricordo male, l'unità di controllo si trova nell'autoradio. In altre parole: se l'autoradio è guasta, non c'è comunicazione con l'unità di controllo.
Saluti,
Dominique
Sì.
avevo supposto.
Sembra che manchi la messa a terra, visto che né la radio né le luci funzionano.
Tradotto il 12-07-2026, 0:31.
R00KIE
Messaggio25-11-2006, 20:58    Oggetto: La radio è rotta Cita
La disposizione dei pin è generalmente sempre la stessa in un connettore ISO.
http://img113.
/img113/3530/imgp12611uk.jpg
1. GALA.
2. TEL-MUTE
3. K-BUS.
4. Ingresso positivo per l'accensione (12V quando l'accensione è attiva).
5. POSITIVO (12V)
6. Illuminazione (tensione massima 12V, a seconda dell'impostazione del dimmer).
7. Alimentazione continua (+12V).
8. Massa.
(La foto mostra il connettore che ho riadattato per un'autoradio di terze parti; i numeri dovrebbero corrispondere alla legenda.)
Tradotto il 12-07-2026, 0:32.
tikatoni
Messaggio25-11-2006, 22:00    Oggetto: La radio è rotta Cita
Grazie per le informazioni sulla disposizione dei pin.
Sto pensando: se davvero manca la massa...
Dove è stata pubblicata?
La Golf 4 ha un baricentro centrale?
dove potrebbe essersi staccata la spina?
Tradotto il 12-07-2026, 0:33.
Messaggio25-11-2006, 22:24    Oggetto: Oggetto: La radio non funziona Cita
tikatoni ha scritto:
Ho controllato i fusibili 5, 10 e 42.
ora sono senza parole
Controllare ancora il fusibile 37 (10A). Potrebbe esserci un altro fusibile a lamella nella parete posteriore del display multifunzione (MFD). Verificherei questo prima di smontare tutto alla ricerca di cortocircuiti.
Hai controllato se i fusibili sono integri, oppure li hai solo guardati?
Tradotto il 12-07-2026, 0:35.
tikatoni
Messaggio25-11-2006, 22:30    Oggetto: Oggetto: La radio non funziona Cita
Hast Du die Sicherungen auf Durchgang geprüft, oder nur angesehen ?{MARCATORE}
Ok, farò il numero 37 domani mattina, per favore. Grazie!
L'ho solo guardata, lo farò per bene domani.
Anche io controllo il sito mfd.
grazie!
Tradotto il 12-07-2026, 0:36.
Messaggio26-11-2006, 8:55    Oggetto: La radio è rotta Cita
Punto di massa centrale: controlla dietro il pannello dei fusibili sul montante A.
Tra noi: controllerei prima tutti i fusibili e poi i cavi, perché l'errore deve trovarsi solo nell'alimentazione, a meno che il display multifunzione (MFD) non sia ancora funzionante, cosa di cui sono convinto. Non prenderei in considerazione un nuovo cavo, perché il problema nel vecchio cavo potrebbe essere solo dovuto al connettore o a un metro di cavo vicino alla scatola dei fusibili.
Tradotto il 12-07-2026, 0:37.
tikatoni
Messaggio26-11-2006, 9:11    Oggetto: La radio è rotta Cita
Tra noi: controllerei prima tutti i fusibili e poi i cavi, perché l'errore può trovarsi solo nell'alimentazione, a meno che il MFD non sia ancora funzionante, cosa che presumo. Un nuovo cavo non sarebbe preso in considerazione da me, perché il problema nel vecchio cavo potrebbe essere solo dovuto al connettore o a un metro di cavo vicino alla scatola dei fusibili.
Così pensavo anch'io.
Sono curioso di sapere a cosa è dovuto icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 12-07-2026, 0:39.
tikatoni
Messaggio26-11-2006, 14:06    Oggetto: La radio è rotta Cita
Ho trovato l'errore.
La protezione del dispositivo è stata disattivata da...
L'ho già avuto tra le mani ieri.
sembrava che stesse bene icon_eek.gif.
i numerosi codici di errore che ora compaiono in alcuni dispositivi di controllo.
Probabilmente sono dovuti a un problema con i fusibili.
Li ho cancellati tutti, una volta.
Tradotto il 12-07-2026, 0:40.
Messaggio26-11-2006, 14:14    Oggetto: La radio è rotta Cita
ho trovato l'errore.
Prima icon_smile.gif. Le misure sono fantastiche icon_wink.gif.
Tradotto il 12-07-2026, 0:41.
tikatoni
Messaggio26-11-2006, 14:32    Oggetto: La radio è rotta Cita
Prima icon_smile.gif. Le misurazioni sono fantastiche icon_wink.gif.
ma misurare non deriva anche da "mist" icon_cool.gif?
esattamente come:
gli uomini veri non leggono mai il manuale di istruzioni icon_biggrin.gif.
La cosa importante è imparare qualcosa da questo icon_cool.gif.
Tradotto il 12-07-2026, 0:43.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problema volume autoradio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio Beta V Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Autoradio/Navigatori Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Radio non si spegne: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Delta Radio: Domande frequenti Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
