AGR: Come aggirarlo (monitoraggio LMM)?
rodNeX
Messaggio03-03-2007, 1:12    Oggetto: AGR: Come aggirarlo (monitoraggio LMM)? Cita
Nel mio E300TD, il tubo del sistema EGR si è rotto.
Adesso costa 170 euro al netto dell'IVA, e non volevo affrontare una spesa del genere.
Quindi smontato, saldato e rimontato...
Purtroppo, ha durato solo circa 5.000 km. È davvero sottile, questa roba di acciaio inossidabile icon_evil.gif.
Ora devo trovare un modo per andare avanti...
Se il sistema EGR viene bloccato, il motore entra in modalità di emergenza.
perché il sensore di massa d'aria (LMM) segnala un eccessivo afflusso di aria fresca.
È possibile risolvere in qualche modo il problema con il LMM?
Ho pensato di installare un condotto dell'aria aggiuntivo che parta dalla scatola del filtro dell'aria e che si posizioni dietro al sensore di massa d'aria (MAF).
In questo modo, non viene misurato l'intero flusso d'aria fresca e il motore non entra in modalità di emergenza.
Quale dovrebbe essere il diametro del tubo?
Saluti, Rodion.
Tradotto il 02-09-2026, 7:25.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2007, 2:32    Oggetto: AGR: Come aggirarla (monitoraggio sensore massa)? Cita
Saluti, Rodion
Ciao...
La realizzazione di un sistema di bypass è complessa; sarebbe necessario un condotto con una sezione simile a quella del collettore di aspirazione (LMM), oltre a raccordi aerodinamici. Non è una cosa semplice da realizzare. A motore al minimo, il fabbisogno di aria fresca è di circa il 50% della quantità di aria che il motore aspirerebbe normalmente.
L'intero sistema dovrebbe essere controllato in modo tale che, a pieno carico e con una posizione dell'acceleratore pari a xyz, il sensore di massa d'aria misuri nuovamente la quantità massima di aria, altrimenti la centralina agirebbe come se fosse in modalità di riduzione delle emissioni.
Ho già visto questi tubi flessibili sottili utilizzati in modo universale. L'unica soluzione che vedo per ripararli, se si rompono sempre nello stesso punto, sarebbe quella di utilizzare una guaina su misura e fascette stringitubo per sigillare la riparazione. Questa sarebbe la soluzione più economica e provvisoria.
Un'altra opzione sarebbe modificare il software in modo da impostare il tasso di accumulo di gas di scarico (AGR) a quasi zero, ma questo costituirebbe comunque evasione fiscale, frode e, inoltre, non sarebbe economicamente vantaggioso.
Proverei a riparare il mio tubo nuovo, anche se ci volesse un po' di impegno. Comunque, non sarai soddisfatto di nient'altro.
Tradotto il 02-09-2026, 7:30.
rodNeX
Messaggio03-03-2007, 3:10    Oggetto: AGR: Come aggirarlo (monitoraggio LMM)? Cita
Certo... Se ci penso, far passare una parte dell'aria attorno al sensore di massa d'aria e...
Inoltre, dovrei deviare l'aria compressa e indirizzarla alla valvola...
È difficile riparare la crepa, dato che il tubo è rotto ad un angolo.
E l'angolo è una sorta di tubo flessibile.
Devo probabilmente ingoiare il rospo.
Comunque, grazie!
Tradotto il 02-09-2026, 7:31.
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione T5 controllate dalla centralina? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo pedale frizione PD tramite EDC? Tecnologia Motori Diesel
