Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-08-2012, 17:52    Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili Cita
Qualcuno sa per caso dove si trova l'alloggiamento di questo fusibile?
In qualche modo, le candele non funzionano più come dovrebbero, e volevo risolvere questo problema prima dell'inverno.
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 21-08-2026, 18:02.
Messaggio26-08-2012, 18:40    Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili Cita
Per quanto ne so, si trova sul lato del passeggero, nello spazio ai piedi o nella colonna A.
olli
Messaggio26-08-2012, 18:45    Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili Cita
Hmm,
Ci sono 3 relè per il riscaldamento del motore e per l'EDC (controllo elettronico della dinamica di guida).
Altrimenti niente, comunque grazie per il consiglio.
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 21-08-2026, 18:03.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio26-08-2012, 20:11    Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili Cita
La fusibile si trova sul lato del passeggero, sotto il tappeto, sotto lo scompartimento portaoggetti.
Per raggiungerlo, bisogna tirare il tappeto verso sinistra, nella piega vicino al passaruota, in direzione della leva del cambio.
Quindi, si può piegare il tappeto, rimuovere la copertura dei montanti anteriori e la guarnizione della soglia della portiera del passeggero per guadagnare un po' più di spazio.
È difficile notarlo se non si è informati!
Devono ancora essere rimosse le due coperture in plastica nera.
Ora si vede l'unità di controllo del motore argentata e a destra , accanto ad essa, c'è un piccolo involucro in plastica nera che contiene una striscia di metallo con il fusibile delle candele di preriscaldamento/80A.
Non confondere con il fusibile a striscia di metallo per il riscaldatore elettrico nello scambiatore di calore; quest'ultimo è protetto da un interruttore da 50 A.
Mpire.
Tradotto il 21-08-2026, 18:05.
olli
Messaggio26-08-2012, 20:20    Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili Cita
Quindi, il sistema di controllo elettronico della stabilità (EDC) è effettivamente posizionato sotto i piedi del passeggero? Ho visto una sorta di copertura in plastica nera sotto il tappetino, ma non ho voluto rimuovere l'intero tappetino.
Beh, allora domani vedrò cosa posso fare...
Grazie.
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 21-08-2026, 18:06.
Messaggio26-08-2012, 21:05    Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili Cita
Sì, con un coltello per tappeti e un piccolo taglio, si può rimuovere quel pezzo in 5 minuti e poi tutto torna a posto.
Tradotto il 21-08-2026, 18:07.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio26-08-2012, 21:48    Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili Cita
Bisogna fare attenzione, perché il tappeto si rovina molto facilmente e, una volta danneggiato, ha un aspetto davvero brutto.
Prestate attenzione all'umidità, perché nel C4 il serbatoio dell'acqua si riempie rapidamente e il sistema MSTG è posizionato in una posizione piuttosto scomoda nello spazio dei piedi.
Tradotto il 21-08-2026, 18:08.
wolle
Messaggio29-08-2012, 8:46    Oggetto: Candele A6 C4: Soluzioni di protezione affidabili Cita
Ciao a tutti,
@Olli
Il tappeto è anche pre-segnato, quindi è facile capire dove posizionare il coltello per tagliare il tappeto. Inoltre, è utile rimuovere anche la copertura nello spazio piedi del passeggero, quella che avevi già in mano, e ripiegare il tappeto abbastanza indietro.
Cordiali saluti.
Lana.
Tradotto il 21-08-2026, 18:09.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Protezione per la luce freno con gancio di traino. Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Fusibile 80A sotto cruscotto: guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sicurezza misteriosa e vuoto in G3: cosa succede? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento supplementare PTC nel Golf V, dove si trova... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
