BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
31-01-2007, 22:37 Oggetto: Sporadische anomalie di vuoto AJM Automatica |
Passat 3B5, anno 2000, AJM, Automatico, 85.000 km
Descrizione del problema:
Quando il motore è in posizione di folle e il veicolo è fermo, la velocità al minimo aumenta occasionalmente per un breve periodo (circa 0,5 secondi) fino a circa 1000-1100 giri/min, per poi tornare al normale intervallo, con intervalli di circa 10-20 secondi. Dal punto di vista emotivo, direi che la velocità del motore, prima di aumentare, diminuisce leggermente (quasi impercettibilmente), in modo simile a un breve malfunzionamento.
Tutti i dati di errore sono cancellati. Potrebbe essere sospetto il sensore di temperatura. Purtroppo, l'auto era già a 65°C al momento della diagnosi. I valori misurati erano plausibili. Dopo il test di guida e il raggiungimento della temperatura operativa, l'errore non è più stato riprodotto.
Ha qualcuno un'idea? 3B5 AJM
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
31-01-2007, 22:47 Oggetto: Sporadische anomalie di vuoto AJM Automatica |
Mmh, è possibile che, soprattutto quando la velocità di rotazione possa diminuire temporaneamente, qualcosa stia consumando energia e, a causa del carico maggiore sul generatore, la velocità di rotazione del minimo venga aumentata?
BM Profi-Schrauber
01-02-2007, 0:00 Oggetto: Sporadische anomalie di vuoto AJM Automatica |
Citazione: | Mmh, è possibile che, soprattutto quando il regime motore diminuisce temporaneamente, si verifichi un consumo di corrente e, a causa del carico maggiore sulla batteria, il minimo venga regolato automaticamente?
Possibile, ma cosa? Ho spento tutto. La tensione è costante a 14V. Verificherò di nuovo. 3B5 AJM
BM Profi-Schrauber
12-02-2007, 19:12 Oggetto: Sporadische anomalie di vuoto AJM Automatica |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | Denkbar, aber was? |
 Lösung : LMM von Herzog  Unglaublich, welche Fehler diese Dinger doch produzieren können.
Wieso ich das hier: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=12257&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=herzog übersehen habe, entzieht sich meiner Kenntnis
Ergo - wo nix vernünftiges drauf steht, ist auch nix vernünftiges drin.
Leider konnte ich zu diesem Zeitpunkt (Samstag Mittag) keinen LMM von Bosch bekommen, sonst wäre das wohl nicht passiert.
Also Finger weg von diesem Zeug! 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
