kangoo springt nicht mehr an
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Gut-Hut
Messaggio04-02-2007, 17:36    Oggetto: kangoo springt nicht mehr an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo mein Super Kangoo Diesel 1.9 D 65PS , Springt nicht mehr an .
Der Kangoo hat eine Gesamtfahrleistung von 330000KM , der Motor (Nagel Neu)ist vor 2 Jahren eingebaut worden und hat jetzt ca 10000KM , die Einspritzpumpe wurde aber nicht erneuert .
Morgen wird der Fehlerspeicher bei Renault ausgelesen , die Einspritzpumpe (R8448B171A)ist ohne Wegfahrsperre , der ADAC hat festgestellt das die Pumpe kein Diesel weiter fördert ( Zahnriemen ist okay, und das Magnet Ventil auch incl Strom ) .
Habe noch eine Neue Pumpe ( R8448B232A ) mit Wegfahrsperre die ich schon weggebaut habe , das Magnet Ventil ist das selbe , die Pumpe hat noch 2 andere Elektronische Bauteile (Magnet Ventil Frühzündung ) das andere ist mir nicht bekannt , kann mir jemand Auskunft geben ob die 2 anderen Elektronischen teile der beiden Pumpen gleich sind ?
Danke für jede Antwort .
Mit freundlichen Grüßen
D.Lehmann
ross
Messaggio11-02-2007, 14:41    Oggetto: kangoo springt nicht mehr an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi,
kannst hier versuchen:
www.mykangoo.de
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V6 TDI AKN springt nicht mehr an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z springt nicht mehr an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ...springt nicht mehr an Diagnostica di Bordo (OBD)
