Modalità di emergenza (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio02-05-2002, 13:34    Oggetto: Modalità di emergenza Cita
Una causa frequente è la pressione di sovralimentazione troppo alta. Questo si manifesta con una significativa perdita di potenza, e la velocità massima raggiungibile è di circa 120 km/h. Controlla:
- Frequenza di utilizzo della regolazione VTG.
- Dosatore a vuoto per la regolazione del sistema di controllo della trazione, in particolare con attenzione alla rottura della molla.
- Elettrovalvola per la regolazione della pressione di sovralimentazione.
Poiché esistono numerose altre possibili cause che possono portare a un malfunzionamento del motore, è consigliabile far controllare il sistema di diagnosi il prima possibile. L'esperienza dimostra che alcune officine, quando non riescono a risolvere un problema, semplicemente lo cancellano, quindi fate attenzione.
Valutazioni - Modalità di emergenza
Nessun nuovo messaggio Programma di emergenza: riproduzione in base alla tempera... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programma di emergenza Sharan 110CV: problemi? Tecnologia Motori Diesel
