Bora (2000): Problemi e soluzioni
Messaggio11-12-2007, 12:15    Oggetto: Bora (2000): Problemi e soluzioni Cita
Ciao, il sistema di iniezione (KI) di una Bora TDI PD del 2000 con 225.500 km sta dando problemi. Il codice motore (MKB) verrà fornito a breve!
All'inizio, tutte le spie si spegnevano per circa 1 secondo, e poi, dopo un po' di tempo, indipendentemente dal fatto che il motore fosse freddo o caldo, in movimento o fermo, si spegnevano di nuovo per 1 secondo.
Il contachilometri giornaliero si azzera sempre a 0 km! Ad un certo punto, il sistema di infotainment si è spento improvvisamente per più di 5 minuti, senza che funzionasse nulla. A un certo punto, si è fermato e successivamente non è riuscito ad avviarlo, dato che il sistema WFS è integrato nel sistema di infotainment.
Fino a quando, per caso e senza fare nulla, l'intelligenza artificiale si è riavviata, ha ripreso a funzionare, MA l'indicatore del chilometraggio totale mostra "DEF". Successivamente, durante la guida, improvvisamente l'indicatore del chilometraggio totale è passato a "000000 km" icon_eek.gif!
L'intelligenza artificiale continua a dare problemi. Verificati finora:
Cavi controllati, connettori, contatti di massa, centralina elettronica (ECU) controllata e sostituita, software della centralina aggiornato, centralina smontata, contatti dei connettori della centralina saldati, memoria errori della centralina letta: NESSUN ERRORE. Nonostante tutto, non ha funzionato! La centralina elettronica si spegne per brevi periodi, poi torna a funzionare normalmente, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in movimento o fermo.
Qualcuno conosce questo problema?
Come posso riportare l'indicatore del chilometraggio al valore precedente? So che è possibile impostare il valore del chilometraggio fino a un massimo di 100 km!
Immagini: http://www.postimage.org/aV2dNxFS.jpg
Tradotto il 06-09-2026, 21:03.
mullemaus
Messaggio11-12-2007, 21:43    Oggetto: Bora (2000): Problemi e soluzioni Cita
Non è raro. Solitamente si tratta di un danno al processore. icon_wink.gif L'unica soluzione è la sostituzione.
Tradotto il 06-09-2026, 21:04.
Messaggio11-12-2007, 22:06    Oggetto: Bora (2000): Problemi e soluzioni Cita
Mullenmaus, grazie per le informazioni!
Sgradevole, probabilmente sarà costoso icon_evil.gif.
Qualcuno ha per caso un "Mauskino" da regalare o vendere?
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale in officina: problema di scarica della b... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T4 TDI: Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricambi cinghia distribuzione AMF 2000 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È conveniente fare il chip tuning a una Golf 4 ALH da 90... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 575 AKN 2000: Domande e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
