Differenze tra cavi
Messaggio05-09-2007, 10:44    Oggetto: Differenze tra cavi Cita
C'è qualcuno che conosce la differenza *ottica* tra...?
# 2x 000 979 131 Cavo unipolare con 2 contatti, circa 1,30€ l'uno (per alloggiamenti connettori a lamella).
# 1x 000 979 025 Cavo unipolare con 2 contatti, circa 1,30€ l'uno (per centralina del sistema di bordo).
Purtroppo, per sbaglio, ho ricevuto entrambe le copie due volte e sembrano diverse.
Avendo avuto fretta, ho già inserito alcuni componenti nelle due custodie dei connettori e ora non sono più sicuro che fossero quelli giusti.
Quelli già installati avevano dei connettori a molla aperti, come se fossero stati progettati apposta.
Gli altri elementi sono "incapsulati", come si vede nell'immagine.
 Differenze tra cavi
 Dimensione file:  8.75 KB
 Visualizzato:  1038 volte
 Differenze tra cavi
 Dimensione file:  1.91 KB
 Visualizzato:  1017 volte
Tradotto il 07-07-2026, 3:27.
Rudi
Messaggio05-09-2007, 10:59    Oggetto: Differenze tra cavi Cita
Ciao Martin,
I cavi dei terminali aperti dovrebbero essere più spessi. Quando tutto si incastra e le...
funzione prevista, ignorare icon_arrow.gif.
Messaggio05-09-2007, 11:06    Oggetto: Differenze tra cavi Cita
Al momento, non posso effettuare alcun test.
Ho appena preso i pezzi. Ho poi preso i connettori per le lampade e i contatti a forma di bocca sembravano così "vintage" che probabilmente dovevano essere collegati alle lampade.
Naturalmente icon_sad.gif ho clipato tutti e 4.
Ma poi mi sono reso conto che potrebbero andare bene anche ad altre persone.
Quali dovrebbero essere più spessi? Quelle per il sistema di gestione tecnica o per le lampade?
Ho attaccato i piccoli oggetti a forma di dado alle lampade... per favore, ditemi che ho fatto la cosa giusta.
Tradotto il 07-07-2026, 3:29.
Messaggio05-09-2007, 11:09    Oggetto: Differenze tra cavi Cita
Direi di sì!
Messaggio05-09-2007, 11:35    Oggetto: Differenze tra cavi Cita
UI, che fortuna:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
Jochen_145
Messaggio05-09-2007, 11:38    Oggetto: Differenze tra cavi Cita
Ciao Martin,
Il contatto disegnato manualmente dovrebbe essere un timer junior AMP JPS. (almeno, così si chiama nel nostro sistema SAP). Questo dovrebbe essere collegato al cavo più spesso. Lo utilizziamo anche quando dobbiamo trasferire importi più elevati.
Quindi, avrei utilizzato anche questo contatto per le forniture.
L'altro contatto, se fosse posizionato nel contenitore sbagliato, si troverebbe probabilmente molto in basso, dato che le linguette di fissaggio sono posizionate in avanti.
Se il contatto si adatta 'perfettamente' all'alloggiamento, direi, come anche Matthias icon_wink.gif,:
Hai fatto bene.
Ciao Jochen,
Certo, ecco la traduzione:
[fine modifica]
Tradotto il 07-07-2026, 3:31.
Nessun nuovo messaggio differenze nel 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione SDI: differenze con la TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze nelle denominazioni delle centraline. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Differenze testata motore AFN. Tecnologia Motori Diesel
