AGR austricksen (LMM überwacht)?
rodNeX
Messaggio03-03-2007, 2:12    Oggetto: AGR austricksen (LMM überwacht)? Traduzione in corso...
an meinem E300TD hatte das AGR-Rohr einen Riss...
Neu kostet es 170,- netto, das wollte ich mir nicht antun.
Also ausgebaut und geschweisst und wieder eingebaut...
Jetzt muss ich irgendwie weiter verfahren...
Wenn die AGR dichtgemacht wird, so geht der Motor in Notlauf,
weil der LMM meldet, dass zu viel Frischluft angesaugt wird.
Kann man das Problem mit dem LMM irgendwie lösen?
Ich hab mir überlegt eine zusätzliche Luftleitung vom Luftfilterkasten hinter den LMM zu setzen.
Dann wird nicht der ganze Frischluftstrom gemessen und der Motor geht nicht in Notlauf.
Nur wie groß sollte der Durchmesser des Schlauches sein?
Gruß Rodion
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2007, 3:32    Oggetto: Re: AGR austricksen (LMM überwacht)? Traduzione in corso...
Gruß Rodion
Moin...
Die Umgehung ist am Ende auch eine schwierige Sache, Du bräuchtest etwa den gleichen Querschnitt wie den des LMM, natürlich auch strämungsgünstige Verbindungsstücken, einfach anzweigen ist da nicht. Der Frischluftbedarf liegt im Standgas etwa bei 50% der Luftmenge die der Motor ziehen würde.
Die ganze Sache müsste dann auch irgendwie gesteuert sein, das bei Vollast und unter einer erhöhten Gaspedalstellung von xyz der LMM wieder volle Luftmasse misst, sonst regelt das Steuergerät wie wenn er in der Rauchbegrenzung läuft.
Diese dünnen Flexrohre habe ich auch schon universell gesehen, die einzige Möglichkeit würde ich sehen das doch irgendwie zu flicken, wenns immer wieder an der gleichen Stelle bricht. Evt mit ner maßgeschneiderten Ummantelung und Schlauchschellen abzudichten wäre die kostengünstigste und provisorischste Lösung.
Noch eine Variante wäre die Software entsprechend zu ändern das er die AGR Rate auf annähernd null setzt, jedoch ist das immernoch Steuerhinterziehung, Betrug und für den Zweck auch nicht in Relationen von Kosten und Nutzen.
Ich würde meinen neues Rohr oder mit etwas Aufwand reparieren. Mit allem anderen wirst Du auch nicht glücklich werden.
rodNeX
Messaggio03-03-2007, 4:10    Oggetto: AGR austricksen (LMM überwacht)? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]stimmt... Wenn ich mir das so überlege, einen Teil der Luft um den Lmm führen und
des Weiteren müsste ich noch aufgeladene Luft abzweigen und an das Ventil führen...
Flicken ist schwierig, da das Rohr an einem Winkel gerissen ist.
Und der Winkel ist eine Art ein wenig flexibles Well-Rohr.
Da muss ich wohl in den sauren Apfel beissen.
trotzdem Danke!
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione T5 controllate dalla centralina? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wird beim PD das Kupplungspedal über die EDC überwacht ? Tecnologia Motori Diesel
