Bolzer Blaumann
19-02-2007, 22:23 Oggetto: Pompa centralizzazione porte auto |
Ho una pompa di chiusura centralizzata (ZV) con codice 8D0 862 257 C nella mia Audi A4 8D5, prodotta nel 10/2000. Cosa significa questo codice? La sigla "C" non è presente nel catalogo e, a quanto pare, la pompa non riconosce la telecomando, anche se, secondo il codice di produzione, dovrebbe essere dotata di telecomando. Il catalogo indica che dovrebbe essere presente la sigla "D". Potete aiutarmi? Vorrei installare il telecomando originale. In Audi, in teoria, le pompe dovrebbero essere predisposte per il telecomando, quindi dovrebbe essere sufficiente una nuova codifica, eventualmente aggiungendo il cavo dell'antenna.
Oppure sono io ad essere stato male informato?
Cordiali saluti, Bolzer.
Tradotto il 18-09-2026, 4:30.
charlyfirpo Blaumann
Iscritto il: 02/09/2006 Messaggi: 155 Karma: +6 / -0 Località: DM 2013 Volkswagen Golf Supporto
25-02-2007, 10:51 Oggetto: Pompa centralizzazione porte auto |
La pompa è stata rimossa e sostituita con la pompa 8D0 862 257. Per questa pompa, sono disponibili le seguenti informazioni: "Questa pompa può essere adattata a qualsiasi variante di equipaggiamento tramite VAG 1551! VE4/RE".
Per la sigla del modello: PR-5D0, 5D1.
La pompa con codice finale "D" è stata installata nel modello PR-5D2.
Controlla l'etichetta nel bagagliaio. Se è così, puoi ricodificare la pompa. Altrimenti, ne avrai bisogno di una senza la sigla "c".
Saluti, Charly. Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Tradotto il 18-09-2026, 4:31.
Profilo MP Garage |
