AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina?
timthaler78
Messaggio16-02-2007, 10:32    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
Buongiorno,
Secondo l'officina Volkswagen, la centralina del mio veicolo è guasta.
Adesso sto cercando un'auto usata.
Il mio codice ricambio è: 038 906 018 BM.
Ora ho visto che ci sono anche codici come 038 906 018 AJ, ecc., per il motore AHF.
Funziona anche così?
Grazie per le risposte.
Ciao Tim,
Rudi
Messaggio16-02-2007, 11:11    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
Potrebbe funzionare, ma non è detto! È necessario adattare il WFS in ogni caso.
Cosa implica l'affermazione della fabbrica secondo cui il MSTG è fuori uso?
Cordiali saluti, Rudi.
timthaler78
Messaggio16-02-2007, 11:24    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
Non ne ho idea.
La parola "credenza" compare nel registro degli errori.
Quali sono le differenze tra i dispositivi di controllo?
Le lettere si chiamano solo in modo diverso.
Rudi
Messaggio16-02-2007, 12:50    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
La fede può aiutare, ma non in questo caso icon_wink.gif.
Cosa c'è scritto sul foglio?
Il software è sicuramente diverso. L'hardware può essere diversa.
Possono essere utilizzate diverse versioni di WFS.
Una lettera... 028 906 021AF contro 028 906 BF... solo una lettera;
nonostante abbiano centraline di controllo completamente diverse.
Perché sei andato in macchina da Volkswagen?
timthaler78
Messaggio18-02-2007, 12:28    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
Esiste una lista dove sono elencate le versioni?
Rudi
Messaggio18-02-2007, 17:50    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
Se dovesse trovarne uno, mi piacerebbe averne una copia.
timthaler78
Messaggio19-02-2007, 20:17    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
Oggi sono stato da Volkswagen. Non sanno se anche altri modelli potrebbero andare bene...
La mia auto funziona, grazie alla centralina ***. Deve essere messo in vendita, quindi va eliminato.
L'ho comprato apposta all'epoca. Nel mio modello, compare sempre lo stesso messaggio di errore. Credo che il sistema di regolazione della pressione di sovralimentazione non funzioni correttamente. Anche se il motore gira. Ma come un SDI.
timthaler78
Messaggio16-03-2007, 22:05    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
Ho visto che esiste anche il codice 038906012L per il motore AHF.
Qualcuno ha già provato qualcosa del genere?
Funzionerebbe con questo? Mi fa sorgere questa sigla "012L".
Oppure, qualcuno sa qual è la differenza rispetto al modello precedente 038906018BM?
Ciao Tim,
Messaggio17-03-2007, 17:02    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
Ho trovato dei codici ricambi per la mia auto, IHMO 3018, che erano compatibili.
La centralina di prova che utilizzo è la 018 AE (100 CV TDI ALH).
Saluti, Rainer.
Rudi
Messaggio19-03-2007, 8:07    Oggetto: AHF Tdi. È compatibile con qualsiasi centralina? Cita
Ho visto che esiste anche il 038906012L per il motore AHF.
Funzionerebbe con questo? Mi fa sorgere questa sigla '012L'.
Saluti Tim
Il modello 012xx ha connettori completamente diversi. Dovresti sostituire il cablaggio.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Non funziona correttamente. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 2.0 TDI Germania: Problemi durante la rigenerazione + ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore flusso aria: massa solo con centralina Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Läuft Ross-Tech-9082 mit DS-Hex-Interface? Diagnostica di Bordo (OBD)
