Connettori Radio AURA: Schemi e Pinout
Jochen_145
Messaggio27-02-2007, 12:28    Oggetto: Connettori Radio AURA: Schemi e Pinout Cita
Ciao a tutti,
Cerco lo schema dei pin del sistema radio 'AURA' della Seat.
Numero di parte: 1M0 035 186 D
L'obiettivo di questa ricerca è il segnale di velocità che permette di aumentare il volume durante la guida.
Ho bisogno di questo segnale per misurare la velocità del veicolo.
Oppure, questo segnale si trova sul pannello di controllo per la gestione del comfort?
Numero di parte: 1c0 959 799 E
Se sì, a quale pin?
Grazie per tutte le informazioni utili.
Ciao Jochen,
Tradotto il 02-10-2026, 14:54.
mahk
Avatar-mahk
Messaggio27-02-2007, 14:30    Oggetto: Connettori Radio AURA: Schemi e Pinout Cita
guarda lì: http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm.
Sebbene Seat non sia direttamente coinvolta, diverse altre aziende OEM del gruppo VAG lo sono.
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
Jochen_145
Messaggio16-03-2007, 18:04    Oggetto: Connettori Radio AURA: Schemi e Pinout Cita
Ho trovato qualcosa nel frattempo:
Per poter aiutare altre persone nella ricerca, pubblico qui di seguito le informazioni rilevanti:
Autoradio:
Configurazione dei connettori secondo lo standard ISO (camera C).
1 = Uscita linea posteriore sinistra.
2 = Uscita linea posteriore destra.
3 = Massa di riferimento (NF).
4 = Uscita linea anteriore sinistra.
5 = Uscita linea anteriore destra.
6 = Tensione di commutazione (comando a distanza).
7 - 12 = configurazione specifica del produttore (display / comandi al volante).
13 - 20 = assegnazione specifica del produttore (lettore CD / DAB).
Configurazione dei connettori secondo lo standard ISO (camera B).
1 = Altoparlante posteriore destro (+).
2 = Altoparlante posteriore destro (-).
3 = Altoparlante anteriore destro (+).
4 = Altoparlante anteriore destro (-).
5 = Altoparlante anteriore sinistro (+).
6 = Altoparlante anteriore sinistro (-).
7 = Altoparlante posteriore sinistro (+).
8 = Altoparlante anteriore sinistro (-).
Schema di connessione secondo lo standard ISO (camera A).
1 = Impulso del tachimetro (utilizzato per regolare il volume in base alla velocità o per la navigazione, a seconda del produttore).
2 = Silenziamento del telefono (a seconda del produttore).
3 = Silenziamento del telefono (a seconda del produttore).
4 = Alimentazione continua +12V (terminale 30).
5 = Tensione di alimentazione per antenna o amplificatore (remoto).
6 = Illuminazione del cruscotto (connessione 5icon_cool.gif.
7 = alimentazione positiva commutabile (terminale 15, tramite interruttore di accensione).
8 = Massa (connessione 31).
Oppure, con colori e una grafica appropriata, nel forum autoextem (fonte delle informazioni sulla disposizione dei pin).
http://www.autoextrem.de/showthread,t-1081.htm
Ciao Jochen,
Tradotto il 02-10-2026, 14:59.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problema volume autoradio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connettori radio VW Golf anni '20: schema e info. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Configurazione del connettore 1Z MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema dei connettori del MFA (Golf IV) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Connettore OBD2: Pinout e Funzioni Tecnologia Motori Diesel
