tubbietoast Ospite
13-11-2002, 16:41 Oggetto: Passat: Calo prestazioni a 230.000 km |
Guido una Passat TDI da 90 cavalli, immatricolata nel 1996, con già 230.000 km percorsi.
Naturalmente, non ha più le stesse prestazioni di quando era nuovo, ma vorrei sapere se c'è qualcosa che si può fare per riportare le prestazioni a un livello più simile a quello di prima. Si nota a malapena quando il turbocompressore si attiva a 1800 giri. Il sensore di massa dell'aria (MAF) è in ordine. Quali componenti si usurano maggiormente in questo caso? Quali pezzi andrebbero sostituiti? Gli additivi ceramici possono essere utili o è tutta una sciocchezza?
Tradotto il 01-11-2026, 6:59.
13-11-2002, 18:32 Oggetto: AGR: Cos'è e a cosa serve. |
I filtri del carburante e altri componenti sono in buone condizioni?
A seconda del chilometraggio, il collettore di aspirazione potrebbe essere significativamente intasato da depositi di fuliggine e olio, il che potrebbe causare difficoltà respiratorie al motore.
Forse anche la valvola EGR non si chiude più correttamente.
Puoi trovare maggiori informazioni a riguardo nell'articolo specializzato sull'agricoltura.
La valvola di controllo della pressione di sovralimentazione presenta spesso problemi anche nel motore da 90 CV.
Hai un localizzatore di oggetti a bordo?
Com'è la compressione? Hai già fatto il test minimo per l'utilizzo in mobilità?
Tradotto il 01-11-2026, 7:01.
Profilo MP Garage |
tubbietoast Ospite
13-11-2002, 20:20 Oggetto: Passat: Calo prestazioni a 230.000 km |
Grazie mille.
I filtri sono tutti a posto e, purtroppo, le prestazioni sono costantemente basse. Non ho l'LDA.
Come funziona il 'test minimo per viaggi'?
Tradotto il 01-11-2026, 7:02.
Rudi Ospite
13-11-2002, 20:35 Oggetto: Passat: Calo prestazioni a 230.000 km |
- Quanti anni hanno gli iniettori?
Come reagisce il terreno russo se ci si cammina sopra?
- Hai la possibilità di utilizzare VAG-COM (per la lettura dei codici di errore e dei dati di diagnostica)?
Ciao Rudi,
13-11-2002, 21:56 Oggetto: Passat: Calo prestazioni a 230.000 km |
tubbietoast ha scritto: |
Come funziona esattamente il "minimaltest per viaggi"? |
Si trova nei consigli per l'acquisto di seconda mano sul sito web di Rainer.
Tradotto il 01-11-2026, 7:03.
Profilo MP Garage |
tubbietoast Ospite
13-11-2002, 23:03 Oggetto: Passat: Calo prestazioni a 230.000 km |
Prego.
Questo forum è davvero fantastico!
tubbietoast Ospite
14-11-2002, 11:05 Oggetto: Passat: Calo prestazioni a 230.000 km |
Credo che gli iniettori siano ancora quelli originali e lo sviluppo di ruggine è normale. Forse potrei usare il VAG-COM nel mio laboratorio.
boernhard Ospite
14-11-2002, 12:29 Oggetto: Test pressione turbocompressore: guida e metodi. |
Ho lo stesso problema con un'Audi 100 del tipo 44, con oltre 260.000 km. Di quei 120 CV e 265 Nm, si sentono ormai ben poco. Soprattutto durante l'accelerazione (tra 1500 e 2500 giri/min), si percepisce una notevole mancanza di potenza, e manca quasi completamente la spinta del turbo. Penso che il problema possa essere il regolatore della pressione di sovralimentazione. Come si può verificare la sua tenuta? Si può staccare il tubo e soffiarci dentro?
Saluti, Björn.
Tradotto il 01-11-2026, 7:05.
christians Profi-Schrauber
14-11-2002, 13:02 Oggetto: Test pressione turbocompressore: guida e consigli. |
Supponendo che il motore del 44 sia abbastanza simile all'AAT, escludendo il sistema EGR, la valvola di controllo della pressione di sovralimentazione viene controllata con una tensione a impulsi. In assenza di tensione (motore spento o connettore scollegato), la resistenza durante il passaggio dell'aria deve essere bassa. Quando sono presenti circa 12 V (motore al minimo), la resistenza deve essere elevata.
Altrimenti, la valvola wastegate potrebbe bloccarsi in posizione aperta. Purtroppo, almeno nel sistema AAT, non è possibile osservare direttamente l'asta di collegamento tra il sensore di pressione e la valvola wastegate, quindi il test della pompa dell'aria non è possibile. Invece, ho inserito un filo attraverso il tubo di collegamento.
Christian.
Tradotto il 01-11-2026, 7:06.
boernhard Ospite
14-11-2002, 14:07 Oggetto: Wastegate: cos'è e come funziona. |
Ciao Christian,
Grazie per la tua risposta, proverò a fare quello che mi hai suggerito.
Wastegate? Lo so, è un termine abbastanza noto, ma ho sempre pensato che Wastegate = valvola di controllo della pressione di sovralimentazione. Non sono un esperto; se ho sbagliato, mi scusi la mia ignoranza  .
Nel modello 44 (1T), accanto a tutti i connettori sul lato sinistro della paratia, ci sono una scatola rettangolare e, sopra di essa, una scatola rotonda. Entrambe hanno connessioni elettriche e un tubo collegato al collettore di aspirazione. La scatola rettangolare è il sensore della pressione di sovralimentazione e quella rotonda è la valvola di regolazione? Penso che dovrebbe essere esattamente come nel sistema AAT, ad eccezione del sistema EGR e del catalizzatore, i motori sono molto simili.
Saluti, Björn.
Tradotto il 01-11-2026, 7:08.
15-11-2002, 7:41 Oggetto: Passat: Calo prestazioni a 230.000 km |
Ciao Björn,
La valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione ha un connettore a due poli, mentre il sensore di pressione ne ha uno a tre poli. Altrimenti, credo che tu abbia ragione, ma potrei ricontrollare direttamente sull'oggetto reale.
Questa è una questione di definizione. Comunque, qui tutti la pensano così.
Per comprendere: la valvola wastegate regola la pressione di sovralimentazione in base alla quantità di gas di scarico che raggiunge la turbina. Nei motori più vecchi, la pressione di sovralimentazione proveniente dal collettore di aspirazione viene applicata a una membrana che a sua volta apre la valvola wastegate. Maggiore è la pressione di sovralimentazione, più la valvola wastegate si apre, impedendo così un ulteriore aumento della pressione. Dal punto di vista della regolazione, si tratta di una regolazione proporzionale.
Purtroppo, un sistema di regolazione di questo tipo non è completamente ottimale nel suo funzionamento, motivo per cui è stata introdotta una valvola di controllo della pressione di sovralimentazione. Teoricamente, i motori dotati di valvola di controllo della pressione di sovralimentazione dovrebbero raggiungere la pressione di sovralimentazione desiderata a un regime di giri inferiore rispetto a quelli senza questa valvola.
Nella pratica, la regolazione è progettata in modo che, nel sistema AAT, la pressione di sovralimentazione raggiunga circa 0,6 bar di sovrapressione, anziché 1 bar, senza l'intervento del sistema LDR.
Saluti, Christian.
Tradotto il 01-11-2026, 7:11.
boernhard Ospite
15-11-2002, 10:11 Oggetto: Ricette facili: scopri i migliori piatti! |
Ciao Christian,
Grazie mille per la tua risposta dettagliata. Mi è piaciuta molto l'ultima frase ('Nella pratica, la regolazione è progettata in modo che, nel sistema AAT, la pressione di sovralimentazione raggiunga circa 0,6 bar di sovrapressione, invece di 1 bar, senza l'intervento del sistema LDR'). Penso che sia esattamente quello che sta succedendo nel mio caso. Ho una pressione di sovralimentazione, ma è decisamente troppo bassa. Lo verificherò.
Saluti, Björn.
Tradotto il 01-11-2026, 7:12.
boernhard Ospite
19-11-2002, 10:58 Oggetto: :(: Non è finita, piangi! |
Ciao di nuovo,
Sarebbe stato così bello... Ho semplicemente staccato il connettore della valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: nessuna variazione nelle prestazioni, sempre così male come prima. Tra i due poli, misuro 0V con l'accensione spenta, e 12-13V sia con l'accensione accesa che con il motore in funzione. A questo punto, per me era chiaro che la valvola fosse guasta.
Credi che questa mattina abbia installato il pezzo nuovo (80 euro), e tutto è ancora così male come prima. Quindi, non è stato quello il problema. Qualcuno ha altre idee? Forse da qualche parte c'è una perdita di pressione. Ma l'ho già controllato più volte. Si può fare qualche tipo di test di pressione?
Nel fine settimana, riesco ad acquistare a buon prezzo un turbocompressore e degli iniettori per l'auto, e li proverò ad installare, magari potrebbero dare qualche risultato.
Nerv.
Björn.
Tradotto il 01-11-2026, 7:14.
19-11-2002, 12:08 Oggetto: Passat: Calo prestazioni a 230.000 km |
Ciao Björn,
Prima di effettuare ulteriori investimenti, misura semplicemente la pressione di sovralimentazione.
Condizioni di misurazione:
- leggere il valore dopo almeno 3 secondi di accelerazione massima.
- Giri al minuto: 3000.
- almeno la terza marcia.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 01-11-2026, 7:15.
Profilo MP WWW Garage |
19-11-2002, 13:03 Oggetto: Passat: Calo prestazioni a 230.000 km |
Quando si verifica una perdita di pressione di sovralimentazione o di aria, si può notare un aumento della quantità di olio e una maggiore produzione di fuliggine a carichi più elevati.
Quando si stacca la spina dal sensore di pressione, dovrebbe esserci un passaggio libero. In questo modo, si crea una pressione di soli 0,6 bar, con una conseguente bassa potenza.
Purtroppo, questo non fornisce informazioni sulla sua funzione.
Interessanti sono anche le tensioni che si verificano durante il funzionamento.
Come ha detto Rainer, anche io misurerei prima la pressione di sovralimentazione, ma contemporaneamente controllerei anche la tensione sul LDR.
Christian.
Tradotto il 01-11-2026, 7:17.
boernhard Ospite
19-11-2002, 13:24 Oggetto: Misurare la pressione di sovralimentazione. |
Come si può misurare la pressione di sovralimentazione? Non ho un dispositivo per farlo.
Björn.
