Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni
Bolzer
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-03-2007, 20:44    Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni Cita
Volevo installare l'originale sistema di apertura a distanza (FFB) sulla mia Audi A4 B5 del 2000. Ho acquistato e installato la pompa (codice 8D0 862 257 B) e l'antenna. Purtroppo, non riesco ad abbinare i telecomandi. Inoltre, non riesco ad accedere al modulo 7. Questo problema si verifica sia con la vecchia che con la nuova pompa. La codifica funziona, e la pompa stessa sembra funzionare. A cosa potrebbe essere dovuto?
Spero che possiate aiutarmi.
Cordiali saluti, Bolzer.
Tradotto il 31-08-2026, 10:52.
Ross-Tech-Support
Messaggio30-03-2007, 20:45    Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni Cita
È sicuro che la pompa supporti i sistemi FFB?
Tradotto il 31-08-2026, 10:53.
Bolzer
Messaggio30-03-2007, 20:50    Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni Cita
Viene rilevata come un segnale radio. Credo che sia un D12.
Ross-Tech-Support
Messaggio30-03-2007, 20:55    Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni Cita
VAG-COM > Selezione > 35 - Centralizzazione > Memoria errori - 02 > Copia/salva errore
...e poi, per favore, inseriscilo qui.
Bolzer
Messaggio30-03-2007, 21:07    Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni Cita
Ciao Sebastian,
Ecco il log.
Venerdì 30 marzo 2007, 22:04:30.
Versione VAG-COM: RKS 607.3-UD.
Codice ricambio centralina: 8D0 862 257 B.
Componente e/o versione: Pompa di circolazione, modello D12.
Codifica software: 14913.
Codice officina: WSC 44644.
Nessun errore rilevato.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto."
Tradotto il 31-08-2026, 10:55.
Ross-Tech-Support
Messaggio30-03-2007, 22:04    Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni Cita
Il problema è che questa centralina non ha semplicemente il codice MWB 007, quindi mi chiedo come fai a ottenere questo codice?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
Qui c'è, ad esempio, il codice MWB 003, e questo si applica al tuo caso.
Tradotto il 31-08-2026, 10:56.
Bolzer
Messaggio30-03-2007, 22:32    Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni Cita
Ho seguito le istruzioni che mi ha dato la persona gentile.
Ma la mia ipotesi è che, dato che la pompa sia "più vecchia", le istruzioni siano quelle del modello più recente.
Va bene, proverò e ti farò sapere.
Grazie mille.
Tradotto il 31-08-2026, 10:57.
Ross-Tech-Support
Messaggio30-03-2007, 23:03    Oggetto: Pompa ZV MWB 007: Guasto e Soluzioni Cita
"Alternativamente, puoi fornire un link in lingua tedesca."
http://de.openobd.org/audi/ffb.htm#3
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa lavafari Golf 1J: guasto e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 4875, pompa 2 per liquido di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi all'iniettore V6 TDI con pompa VP44: regolatore ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore sporadico del motore, centralina e pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa per aspirazione olio: acquista online. Tecnologia Motori Diesel
