AFN LMM getauscht 2x Messfahrt und Diagramme. beide hinüber?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
vnt17
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio06-04-2007, 15:17    Oggetto: AFN LMM getauscht 2x Messfahrt und Diagramme. beide hinüber? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo,
bei meinem afn kommt es mir so vor als würd er immer schwächer werden und auch langsamer die höchstgeschwindigkeit erreichen. also hab ich mir gedacht ich mache mal eine messfahrt mit vag-com. sah meiner meinung nach nicht so gut aus deswegen habe ich den lmm mal gegen einen vom 1z der normal läuft getauscht und bin noch eine runde gedreht. subjektiv geht er besser gerade bei höchstgeschwindigkeit aber das diagramm sieht auch seltsam aus. was sagt ihr dazu?
der alte LMM:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/49g2wxy.jpg" class="responsive" alt="http://i12.
/49g2wxy.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
und der "neue":
/48qshp4.jpg" class="responsive" alt="http://i7.
/48qshp4.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
beides bei 100% last
danke schonmal für eure meinungen
Messaggio06-04-2007, 16:43    Oggetto: AFN LMM getauscht 2x Messfahrt und Diagramme. beide hinüber? Traduzione in corso...
Bei den Screenshots mit Deinem Seltsam-Tool stimmt ja nichtmal die Maßeinheit... icon_rolleyes.gif Den TDI mit 900g/s möchte ich sehen.
Wieso postest/verlinkst Du nicht einfach die VAG-COM Logs? Dann kann man auch was sagen.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Compressore clima guasto: aiuto! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagrammi LMM 1Z, AHU: Analisi e Ottimizzazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Messfahrt AFN - Logs Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Misurazione, analisi e interpretazione dati. Tecnologia Motori Diesel
