Webasto T90: Pinout e Collegamenti Ricevitore
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2007, 16:44    Oggetto: Webasto T90: Pinout e Collegamenti Ricevitore Cita
Ciao!
Qualcuno potrebbe gentilmente fornirmi lo schema dei pin del ricevitore Webasto Telestart T90? Mi interessa in particolare il connettore a 6 pin.
Sarebbe utile per me conoscere il numero del pin, il colore del cavo e, naturalmente, anche il segnale del cavo: +, -, CAN, ???,...
Certo, posso tradurlo anche tramite messaggio privato.
Grazie!!
Dirk.
Tradotto il 22-09-2026, 23:58.
brezelmann01
Messaggio10-04-2007, 11:37    Oggetto: Webasto T90: Pinout e Collegamenti Ricevitore Cita
Ok... quindi, la disposizione dei connettori è stata chiarita, e la comunicazione tra trasmettitore e ricevitore sembra funzionare correttamente. Purtroppo, mi manca ancora un manuale con le funzioni di base, come la regolazione del tempo di riscaldamento, le modalità di ventilazione, ecc. Come detto, tutto questo riguarda il modello T90, e purtroppo non ho trovato nulla a riguardo sul sito web di Webasto.
Grazie!
Dirk.
Tradotto il 22-09-2026, 23:59.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ricevitore Telestart Webasto: Connettore per avviamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top: Pinout e Collegamenti Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Configurazione del connettore 1Z MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Connettori pompa iniezione TDI Tecnologia Motori Diesel
