Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo?
snowman24
Messaggio05-04-2007, 16:53    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Mi piacerebbe sapere...
se il mio chilometraggio è corretto.
Per quanto ne so, si dovrebbe...
il chilometraggio rilevato dai due centraline.
Possibilità di leggere i dati da ABS e MSG.
Dove esattamente?
Tradotto il 09-09-2026, 0:52.
schwabe
Messaggio05-04-2007, 20:31    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Che tipo di auto hai? Ti riferisci alla Passat del 2000?
Tradotto il 09-09-2026, 0:53.
snowman24
Messaggio05-04-2007, 20:53    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Sì, esattamente, la Passat del 2000.
Marcus.
mullemaus
Messaggio05-04-2007, 21:21    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Dove? Nell'EEPROM. icon_wink.gif L'ABS funziona anche (in modo complicato). L'MFD dalla versione D funziona anche (se si tratta di un dispositivo originale), ma è un po' complicato. icon_wink.gif
snowman24
Messaggio05-04-2007, 22:01    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Probabil non è possibile utilizzare VAG-Com o VAG Tester per questo.
Ho un navigatore, ma non più quello originale.
Tradotto il 09-09-2026, 0:54.
mullemaus
Messaggio05-04-2007, 22:03    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Vag-Com supporta anche alcune centraline motore. Provate semplicemente icon_wink.gif.
Messaggio06-04-2007, 13:44    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Se si tratta di un'unità EDC15VM, teoricamente dovrebbe essere possibile utilizzarla con VAG-COM, e nella sezione "script di applicazione" dovrebbe esserci un pulsante dedicato.
Saluti, Rainer.
Sven 01
Messaggio08-04-2007, 14:28    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Ciao a tutti e buona Pasqua!
@ Mullemaus
Uuuups, a quanto pare ho trascurato questa discussione - mi dispiace!
Ho comunque alcune domande aggiuntive:
L'acquisto di una nuova versione di VAG-COM mi aiuterebbe forse, è corretto? Potrei eventualmente leggere il numero MSG anche con una versione molto vecchia a cui ho accesso. Esiste una lista delle centraline supportate? Se devo investire più di 200 euro, vorrei essere sicuro che porti a un risultato chiaro e definitivo.
2. Cosa intendi con 'un po' complicato'? C'è una procedura specifica nel manuale? È qualcosa che un principiante di VAG-COM può fare?
3. Qualcuno sa se l'Octavia del 2002 aveva già il sistema EDC15 installato (il che aumenterebbe le possibilità)?
Per chi non avesse ancora letto il mio problema, ecco il link:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Grazie a tutti coloro che possono e vogliono aiutare.
Saluti, Sven.
Tradotto il 09-09-2026, 0:57.
schwabe
Messaggio08-04-2007, 15:26    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Ciao Sven01,
Come già descritto in precedenza, è possibile determinare il chilometraggio di un veicolo del gruppo VAG.
A parte la soluzione VAG COM, che dovrebbe funzionare anche per te, è una procedura molto complessa e, di conseguenza, comporta dei costi.
Se non hai ancora acquistato l'auto, e non sei sicuro del chilometraggio, allora non comprarla... icon_wink.gif In questo modo, risparmierai tempo e denaro.
Passiamo ora al tema della calibrazione del tachimetro... Direi che il 98% di tutti i veicoli del gruppo VAG non è stato programmato correttamente (completamente) e, in alcuni casi, nemmeno è stata eseguita la manutenzione necessaria.
Aber da waren die Affen (Fahrzeugbesitzer) auch selber Schuld icon_lol.gif Das macht kein Justierer für 50€.... GeÈ fantastico...
Ecco un altro esempio: un lavoro ben fatto ha sempre un costo, a prescindere da cosa si tratti.
Heiko.
Tradotto il 09-09-2026, 0:59.
Sven 01
Messaggio08-04-2007, 15:59    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Ciao Schwabe,
Grazie mille per il tuo contributo.
Se non hai ancora acquistato l'auto, e non sei sicuro del chilometraggio, allora non comprarla.....
'Troppo tardi! Questo non significa che io non possa ritirare l'acquisto, se risulta che l'oggetto è stato manomesso.'
Direi che il 98% di tutti i veicoli VAG a cui è stato fatto un intervento non è stato programmato correttamente (completamente), e in alcuni casi non è stata nemmeno effettuata la corretta manutenzione.
Ma colpa erano anche le scimmie (i proprietari dei veicoli). Una cosa del genere non la fa un meccanico per 50€. L'avarizia è una virtù...
Sono d'accordo, quindi spero di poter accertare che l'auto sia pulita (sarei contento) oppure di trovare prove evidenti di manomissione (sarei furioso).
Viva il §22b, e basta con il tachigrafo.
Non la penso così, perché in questo caso l'Olanda sarebbe troppo vicina.
A volte, nemmeno il servizio è stato adattato .
È possibile ottenere informazioni più specifiche tramite VAG-COM?
la soluzione VAG COM, che dovrebbe funzionare anche per te.
Ok, se ne sei sicuro, allora ordinerò subito tutta questa roba. La soluzione semiprofessionale dovrebbe essere sufficiente, non credo che l'auto abbia già il sistema CAN-bus, vero?
Ancora grazie, un saluto da Sven, che al momento è ancora un po' incerto.
Tradotto il 09-09-2026, 1:03.
schwabe
Messaggio08-04-2007, 18:01    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Ciao Sven01,
Con VAG COM "dovrebbe" funzionare. Tuttavia, ho avuto veicoli (con centraline EDC15VM..ff) con cui non ha funzionato.
Un sistema VAG COM senza CAN è sufficiente per il tuo veicolo, ma ti consiglio di spendere un po' di più e acquistarne uno con CAN. In questo modo, avrai un sistema adatto anche per le auto future.
Puoi controllare le informazioni relative alla manutenzione con VAG COM, ma se la manutenzione è stata resettata, le informazioni non sono più disponibili.
Capisco che, grazie al §22b, la situazione non si è completamente risolta, ma è decisamente migliorata.
Un altro consiglio: per essere assolutamente sicuro, rivolgiti a un meccanico specializzato nella regolazione del tachimetro o nella rimappatura della centralina nella tua zona. Sarà sicuramente in grado di dare un'occhiata.
Schwabe.
Tradotto il 09-09-2026, 1:05.
snowman24
Messaggio08-04-2007, 19:50    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Ciao a tutti,
Grazie per l'informazione.
Ho acquistato VAG-Com qui nel negozio da poco, con la nuova interfaccia HEX-CAN.
Ora, se qualcuno di voi potesse dirmi dove posso trovare l'indicazione del chilometraggio nel quadro strumenti (MSG) o nell'unità di controllo antibloccaggio (ABS), sarei molto, molto grato.
Marcus.
Tradotto il 09-09-2026, 1:06.
mullemaus
Messaggio08-04-2007, 19:54    Oggetto: Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Cita
Se qualcuno di voi potesse dirmi dove posso trovare il chilometraggio nel sistema MSG o ABS, sarei molto, molto grato.
Dovrebbe essere un EDC15VM, quindi teoricamente dovrebbe funzionare con VAG-COM, e negli 'script di applicazione' c'è un pulsante dedicato.
Tradotto il 09-09-2026, 1:07.
Nessun nuovo messaggio Lettura codice KM Passat 3B Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Modificare chilometraggio: guida completa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BMR piepst im Stand Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo KM: Verifica Chilometraggio Auto Diagnostica di Bordo (OBD)
