Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio17-04-2007, 20:38    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
HI
ich wollte gerade ganz schlau sein, und mir das Herunterschwenken des rechten Aussenspiegels aktivieren. Leider kann man das Schwenken im Komfort STG aktivieren, nur das Bordnetz STG akzeptiert nicht den angeblichen Verbau der Memory Sitze ... so das der Spass nicht geht.
Die Position des Spiegel scheint also wirklich in den Sitzen gespeichert zu werden.
Schade.
Ultima modifica il 18-04-2007, 11:24, modificato 1 volta in totale.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
LocalitĂ : St.Johann/Pg.
Messaggio17-04-2007, 22:19    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
Hallo Martin,
bei meinem G5 ist die "Automatische Spiegelabsenkung beim RĂŒckwĂ€rtsfahren" aktiviert obwohl ich keine Memorysitze habe.
Damit das funktioniert muss man:
1. In der MFA+ die Funktion aktivieren und
2. Den Spiegelverstellschalter auf R stellen
Wenn nun der RĂŒckwĂ€rtsgang eingelegt ist, kann man den Spiegel einstellen wie gewĂŒnscht.
Jetzt ist die Position gespeichert.
Er fĂ€hrt zurĂŒck in die Normalposition wenn du:
1. ZĂŒndung ausmachst oder
2. Du schneller als 15 km/h vorwÀrts fÀhrst oder
3. Den Spiegelverstellschalter von R wegschaltest
LG
Maxx
Messaggio17-04-2007, 22:52    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
Danke, aber:
Spiegelschaler auf "R" kapier ich, nur was muss ich in der MFA+ machen ?
Da hab ich nichts zum "Absenken" ... Nur "synchron verstellen" oder nicht.
Vielleicht hast du andere STGs als ich, meine fangen alle mit 3C an.
Und im Labelfile zum 3C-Komfort steht, dass das nur mit MemorySitzen geht.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio18-04-2007, 8:24    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
Bei mir in der MFA+ ist ein eigener MenĂŒeintrag mit "Spiegelabsenkung".
Da wird zwischen unseren SteuergerĂ€ten doch ein grĂ¶ĂŸerer Unterschied sein.
Meine TN wird mit 1K anfangen.
LG
Maxx
Messaggio18-04-2007, 9:46    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
Kannst du mir mal Teilenummer und lange Kodierung deines STGs zukommen lassen ?
Relevant scheint:
46 - Komfort STG
Byte 14 Bit 7
In VAGCOM steht aber uach bei den 1Ks dabei, dass das nur mit Memory-Sitzen gehn soll ....
Danke
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio18-04-2007, 10:02    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
Ich hab definitiv kein Memory und es funktioniert trotzdem.
Kodierung ist am Weg -> PN
LG
Maxx
Messaggio18-04-2007, 14:36    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
Mist,
mein "Komfort" Menue sieht anders aus, als das bei ...at gezeigte G5 Menue new_cry.gif
Spiegel-bezogen hab ich nur "einzeln oder synchron" Verstellung.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio18-04-2007, 15:23    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
Ist halt die Frage, wieviel man beim 3C durch Kodieren "herzaubern" kann icon_confused.gif
Messaggio18-04-2007, 15:25    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
tonight ....
senkt dein Golf schon bei "Zuendung an" oder muss der Motor laufen ?
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio18-04-2007, 15:28    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
Das weiß ich jetzt nicht auswendig, kann ich dir aber heute Abend berichten.
Ich vermute allerdings, dass er das auch ohne laufenden Motor macht.
LG
Maxx
Messaggio18-04-2007, 23:13    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
F*CK
die Zicke mag net:
46 Komfort laesst "absenken" zu -> dann erscheint es auch in der MFA+
Es tut sich aber nichts
(beim 46 hab ich noch ein weiteres 1K0 STG ..RLS..., das aber keine lange Kodierung hat)
09 Bordnetz akzeptiert "Memorysitze verbaut" nicht - setzt das Bit wieder auf 0.
19 Can Gateway nimmt [36] E-Fahrersitz zwar an, meckert dann aber "keine Kommunikation" an.
Mehr als noch einen ertraglosen Eintrag in der MFA kann ich nicht erreichen.
(Kabel fuer die Fussraumleuchten liegen wohl auch noch keine -oh mann !)
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio19-04-2007, 8:40    Oggetto: Schwenken (Absenken) des re. Aussenspiegel Traduzione in corso...
So, spÀt aber doch...
Der Spiegel senkt sich auch ohne laufenden Motor.
ZĂŒndung, R-Stellung + RĂŒckwĂ€rtsgang alleine reicht.
LG
Maxx
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8P, Beheizung Aussenspiegel Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Kleinen linken Aussenspiegel bei Polo Variant ab MJ 2000 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
