Ho implementato anche l'articolo specialistico, ma ho ancora delle domande sulla procedura o un suggerimento per ampliarlo.
Nel canale 2, ho disattivato il servizio.
Successivamente, seguendo la procedura proposta da VAG-COM (si aprirà una finestra di spiegazione), innanzitutto...
Canale 42, che non viene menzionato nell'articolo né indicato nella tabella (!).
Qui posso inserire la distanza minima in chilometri per la prossima manutenzione, con incrementi di 1.000 km: ad esempio, 15.000 km.
Canale 43: distanza massima, ad esempio 50.000 km.
Canale 44: durata massima: 730 giorni.
Canale 45: Qualità dell'olio: 4 = LL.
dopo di che, secondo VAG-COM, potrei...
Canale 40, "distanza dall'ispezione" a intervalli di 100 km.
Inserire il valore, in giorni, relativo alla "distanza dalla revisione" nel canale 41.
Per ignoranza, non ho modificato nulla.
Cosa significano questi valori? Devo inserire qualcosa se reimposto le impostazioni di manutenzione dopo x km o y giorni dall'effettiva manutenzione (e quindi dopo, e non }fino a/per})? Oppure posso definire esattamente quando deve essere eseguita la prossima manutenzione, quindi impostare un intervallo fisso?
Grazie, haithamina.
Tradotto il 03-09-2026, 4:07.
