Ölverbrauch AFN 1l/1000km mit PÖL *ratlos*
christox
Messaggio18-04-2007, 19:00    Oggetto: Ölverbrauch AFN 1l/1000km mit PÖL *ratlos* Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Zusammen!
Mein AFN ist seit einigen Wochen zum Säufer geworden: Er genehmigt sich z.Zt. ca. einen Liter Motoröl auf 1000 km. Fahre im 2. Tank 80% Pöl mit Diesel gemischt, ausschliesslich auf Autobahn ca. 140km/h... Er Qualmt nur Stossweise bei Beschleunigungen über 2800/min.
Der Ölverbrauch war vor der bePÖLung ca. 0,1L/1000 km
Als Öl verwende ich gerade das Praktiker 5W-40, davor hatte ich Vollsynthetisches 5W-40 drinnen, wobei er dies auch gesoffen hat.
Bin Testweise 500 km NUR mit Diesel gefahren, wobei er keinen Messbaren Ölverlust zeigte.
Die Düsen sind neu, er startet bei der ersten Umdrehung, läuft ruhig.
Der Ladedruck wir dnormal aufgebaut, der Turboausgang ist Ölfrei.
Kann es sein, daß trotzdem die Kolbenringe nicht ganz abdichten durch verbacken in den Ringnuten ?
Sollte ich mir Sorgen machen und mal die Kolben begutachten ?
MfG, Christox
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-04-2007, 19:05    Oggetto: Ölverbrauch AFN 1l/1000km mit PÖL *ratlos* Traduzione in corso...
nicht unwahrscheinlich... für 1l/1000km sollte aber mehr kleben als der Ölabstreifring.
Kurbelgehäuseentlüftung ok? Häufige Ölverlustquelle ist sind auch die Lager am Lader.
christox
Messaggio18-04-2007, 21:28    Oggetto: Ölverbrauch AFN 1l/1000km mit PÖL *ratlos* Traduzione in corso...
Die KGE ist zwar leicht ölig innen, fördert aber auf keinen Fall solch hohen Mengen Öl, wei er z.Zt. verbraucht.
Der Schlauch direkt am Laderausgang ist komplett trocken, daher sollten die Lager noch dicht sein
Habe aber vorhin das OBD-Kabel gezückt und war erstaunt über die hohen Werte der Leerl.ruheregelung: -2,1; -0,4; -2,2; - Heisst das, der Motor muss auf allen drei Zylindern die Einspritzmenge zurücknehmen ? ALso benötigt der Referenzzylinder deutlich mehr Sprit, evt. durch schlechtere Kompression ?
Kann ein Kompressionstest den Kolbenringklemmer lokalisieren, wenn vorhanden ?
MfG, Christox
Nessun nuovo messaggio VW T5, 2.0 BiTDI, consumo di olio eccessivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MKB AGP, aumento del consumo di olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN ruckelt - bin ratlos! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Startprobleme 1Z-Motor - Werkstatt ratlos- ich auch... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mein FOH ist ratlos, keiner findet den Fehler Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aiuto con un problema 575, sono disperato e ho consultato... Diagnostica di Bordo (OBD)
