Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo
Messaggio17-04-2007, 20:38    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Volevo proprio fare una cosa intelligente e attivare la funzione di ripiegamento automatico dello specchietto esterno destro. Purtroppo, la funzione di ripiegamento si può attivare solo tramite la centralina del comfort, ma la centralina di bordo non riconosce la presenza dei sedili con memoria, quindi la funzione non funziona.
Sembra quindi che la posizione dello specchietto retrovisore sia effettivamente memorizzata nei sedili.
Peccato.
Tradotto il 09-09-2026, 17:57.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio17-04-2007, 22:19    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Ciao Martin,
Nel mio G5, la funzione "abbassamento automatico degli specchietti quando si inserisce la retromarcia" è attiva, anche se non ho i sedili con memoria.
Per far funzionare questo, è necessario:
1. Nell'MFA+, attivare la funzione e .
2. Impostare l'interruttore di regolazione degli specchietti sulla posizione "R".
Quando è inserita la retromarcia, è possibile regolare lo specchietto come si desidera.
Ora la posizione è stata salvata.
Torna alla posizione normale quando:
1. Spegni l'accensione oppure .
2. Seleziona "Sì" se stai guidando all'indietro a una velocità superiore a 15 km/h oppure se stai guidando in avanti a una velocità superiore a 15 km/h.
3. Disattiva l'interruttore di regolazione degli specchi, impostandolo su "R".
LG
Max.
Tradotto il 09-09-2026, 17:59.
Messaggio17-04-2007, 22:52    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Grazie, ma:
Capisco la questione degli specchietti laterali con la "R", ma cosa devo fare nell'ambito del MFA+?
Non ho niente con cui "abbassare" qualcosa... Ho solo la possibilità di "regolare in modo sincronizzato" o niente.
Forse hai codici di avviamento diversi dai miei, i miei iniziano tutti con "3C".
E nel file delle specifiche del pacchetto "3C Comfort" si indica che questa funzione è disponibile solo con i sedili con memoria.
Tradotto il 09-09-2026, 18:01.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio18-04-2007, 8:24    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Nel mio sistema MFA+, c'è una voce di menu dedicata con l'opzione "abbassamento dello specchio".
Ci sarà sicuramente una differenza significativa tra i nostri sistemi di gestione fiscale.
La mia formazione inizierà con il livello 1K.
LG
Max.
Messaggio18-04-2007, 9:46    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Potresti fornirmi il codice articolo e la codifica completa della tua centralina?
Sembra rilevante:
46 - Comfort STG.
Byte 14, bit 7.
Nel software VAGCOM, anche per i modelli 1K, è indicato che questa funzione è disponibile solo con i sedili con memoria.
Grazie.
Tradotto il 09-09-2026, 18:02.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio18-04-2007, 10:02    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Non ho assolutamente una buona memoria, eppure funziona comunque.
La codifica è in corso -> PN.
LG
Max.
Tradotto il 09-09-2026, 18:03.
Messaggio18-04-2007, 14:36    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Accidenti.
Il mio menu "Comfort" ha un aspetto diverso rispetto al menu G5 mostrato su ...at. new_cry.gif
Per quanto riguarda gli specchi, ho solo la possibilità di regolazione "singola o sincronizzata".
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio18-04-2007, 15:23    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
La domanda è, quanto si può "tirare fuori" con la codifica nel caso del 3C icon_confused.gif.
Tradotto il 09-09-2026, 18:04.
Messaggio18-04-2007, 15:25    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
stasera...
La tua Golf si abbassa già quando metti il contatto, oppure deve essere il motore in funzione?
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio18-04-2007, 15:28    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Non lo so a memoria in questo momento, ma posso dirtelo stasera.
Tuttavia, sospetto che lo faccia anche senza che il motore sia in funzione.
LG
Max.
Tradotto il 09-09-2026, 18:05.
Messaggio18-04-2007, 23:13    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Cazzo.
La ragazzina non lo sopporta.
46. La funzione "comfort" permette di abbassare il livello -> a quel punto, l'impostazione viene visualizzata anche nell'MFA+.
Ma non succede niente.
(al 46 ho un altro modulo 1K0 STG...RLS..., ma che non ha una codifica complessa).
09 Il sistema di bordo non riconosce la presenza di "sedili con memoria" e reimposta il bit a 0.
Il dispositivo "19 Can Gateway" accetta il sedile per veicoli elettrici [36], ma poi segnala "nessuna comunicazione".
Non posso ottenere risultati migliori di un semplice tentativo fallito nell'autenticazione a più fattori.
(Sembra che i cavi per le luci dei poggiapiedi non siano ancora stati installati... accidenti!)
Tradotto il 09-09-2026, 18:06.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio19-04-2007, 8:40    Oggetto: Specchietto esterno destro: come ribaltarlo/abbassarlo Cita
Beh, meglio tardi che mai...
Lo specchietto si abbassa anche senza che il motore sia in funzione.
Basta mettere l'accensione in posizione "R" e inserire la retromarcia.
È davvero stupido che la tua auto faccia così icon_sad.gif.
La riduzione è, in pratica, già icon_smile.gif.
LG
Max.
Tradotto il 09-09-2026, 18:08.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento specchietti Audi A3 8P Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Specchietto sx. Polo Variant dal 2000 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
