Fabia: nessuna diagnosi se la radio originale è collegata!
reiner1980p
Messaggio05-05-2007, 20:31    Oggetto: Fabia: nessuna diagnosi se la radio originale è collegata! Cita
Ho un problema: ho acquistato una radio Symphony per la mia Fabia (radio originale), ma quando la collego, non riesco ad accedere alla centralina. Se scollego il pin diagnostico (3) per prova, riesco ad accedere immediatamente. Con le altre centraline non ho problemi. Cosa potrebbe essere? Veicolo: Skoda Fabia Classic, immatricolazione 02. La diagnosi è stata effettuata con VAG 1552. Quando il motore è in funzione, il sistema funziona correttamente e posso accedere al display informativo.
Messaggio06-05-2007, 12:15    Oggetto: Fabia: nessuna diagnosi se la radio originale è collegata! Cita
Il radiatore ha un cortocircuito nella linea di diagnostica -> guasto. Succede spesso.
reiner1980p
Messaggio06-05-2007, 13:02    Oggetto: Fabia: nessuna diagnosi se la radio originale è collegata! Cita
Intendi forse che la radio è rotta?
mullemaus
Messaggio06-05-2007, 13:18    Oggetto: Fabia: nessuna diagnosi se la radio originale è collegata! Cita
No, non necessariamente, potrebbe essere solo un problema di configurazione dei pin. Quindi, controlliamo. icon_wink.gif
reiner1980p
Messaggio06-05-2007, 13:30    Oggetto: Fabia: nessuna diagnosi se la radio originale è collegata! Cita
La connessione dei pin è corretta, ho solo scambiato i cavi dell'accensione e dell'alimentazione continua, perché la radio continuava a richiedere il codice.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.5 TDI: Problemi di potenza quando caldo? Log Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice A6 4A: Diagnosi impossibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi senza diagnosi con un Lupo 1.7 SDI AKU, anno 2003 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat B7 TDI: Diagnosi VCDS, nessun valore Diagnostica di Bordo (OBD)
