Audi A4 TDI: Problemi al cablaggio iniettori?
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio09-12-2012, 17:14    Oggetto: Audi A4 TDI: Problemi al cablaggio iniettori? Cita
Ho sostituito tutti e quattro gli iniettori pompa-iniettore della mia A4 (118.000 km) con la nuova versione di Conti, identificata dalla lettera "T" alla fine del codice articolo, all'inizio di quest'anno. Sono state sostituite anche le candele di preriscaldamento. Dopo questa sostituzione, l'auto ha funzionato perfettamente, ad eccezione di un problema di singhiozzo tra 1600 e 2100 giri/min in quarta, quinta e sesta marcia. All'epoca, ho sospettato che il problema fosse dovuto al cablaggio degli iniettori pompa-iniettore, dato che anche la memoria dei guasti era vuota. Ho sostituito questo cablaggio e da allora l'auto funziona correttamente.
Da circa 4 settimane ho di nuovo lo stesso problema. Probabilmente è dovuto alle temperature inferiori a 0°C. Se l'auto rimane ferma per un periodo più lungo, ad esempio durante la notte, al mattino non parte correttamente. Fa fatica ad avviarsi, con un rumore di stallo che dura circa 3-5 secondi prima di accendersi. Da circa una settimana ho anche di nuovo quel problema di singhiozzo descritto in precedenza, nello stesso intervallo di giri. La memoria degli errori è ancora vuota. Solo i valori di minimo differiscono leggermente tra il cilindro 1 e il cilindro 3 rispetto agli altri due: -1,5 mg/corsa contro -0,5 mg/corsa.
Quindi, torno alla questione del cablaggio. Sono sempre stati utilizzati i cavi originali Audi, al costo di circa 80 euro. Non è possibile che questo sistema abbia costantemente problemi di contatto ogni volta che le temperature scendono drasticamente.
Esistono eventualmente alternative di produttori terzi per il cablaggio?
Cordiali saluti.
tom.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 28-07-2026, 16:54.
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Indicatore di guasto per lampade, segnalazione di lampade... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Avviso airbag spento lampeggia continuamente su Doku Polo 9N Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cablaggio per ESP su AFN TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cablaggio AFN e AHU identico? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN Kabelbaum Belegung T68 Absteller Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impianto cablaggi porta passeggero, sistema di sblocco porta Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
