[Traduzione in corso...]
Seit neusten habe ich ein Problem mit meinen VW Golf (ASZ)
Beim anfahren so von 1000-2000 1/min beim leichten, konstanten gas geben ruckelt es wie wild, und es entsteht ein schleifendes Geräusch, wie eine unrundheit mit kontakt hört es sich an.
Ab 2000 U/min ist es weck.
Wenn die motorleistung einfach erhöht wird, (zum Beisp. Box sonst nicht drin) ist das schleifende geräusch noch extremer zu hören.
Ebenfalls wenn der Wagen voll geladen ist, ist das Geräusch schlimmer.
Dabei treten Geräusche auf, die klingen wie eine unrundheit, als ob was schleift.
Das Geräusch hört man nur von innen, nicht von ausen, es tritt nicht immer auf aber unabhängig von Temperatur.....!
-Räder laufen Frei ohne zu schleifen.
-Antriebswellen schleifen auch nirgends.
-Auspuff ist auch fest.
-Kein Leistungsverlust tritt auf (leistungsprüfung)
-Fehlerspeicher lehr
Man könnte meinen kommt von der Getriebeseite aus.
Könnte das Geräusch von Schwungrad sein?
