Rudi Ospite
16-04-2007, 12:11 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Ciao!
La funzione di ricerca è attualmente non funzionante a causa di un elevato carico sui server
Se quindi esistesse già qualcosa di simile e qualcuno avesse il link,
Lo cancello di nuovo.
Ecco il testo tradotto:
Riguardo al problema:
Il mio G3 è stato sottoposto a una 'ristrutturazione completa' (lavori eseguiti in una piccola officina, gestita da persone cordiali).
(dato che io stesso non avevo il tempo necessario) ho sostituito completamente i cuscinetti delle ruote e ho messo liquido dei freni nuovo.
ottenere.
Da sembra che il freno anteriore sinistro non si rilasci sempre correttamente.
Finché il freno è freddo, non si nota nulla.
Inizialmente, si avverte un leggero cigolio nelle curve a destra (quando il disco freno sinistro...).
la pressione sul bordo esterno sinistro aumenta progressivamente, fino a diventare percepibile anche durante la guida rettilinea.
Allora, si avverte anche una leggera vibrazione (la ruota viene leggermente frenata).
Si percepisce anche con una leggera frenata.
Ho dato un'occhiata generale/ho smontato tutto ieri.
La superficie esterna 'tocca' il disco in un segmento di circa 5 cm di larghezza (il segno del pennarello è stato rimosso), quindi più stretta del freno stesso.
Il cilindro freno si muove con una forza 'normale' e si muove in modo uniforme.
La sella è scorrevole e le pastiglie si muovono senza intoppi.
alle loro guide.
Potrebbe essere che questo errore non sia correlato alle riparazioni effettuate e che...
È sorto casualmente nello stesso momento, oppure no?
Avete mai riscontrato un errore simile?
C'era una correlazione con riparazioni simili?
Cos'era?
Certamente. Ecco la traduzione:
'Grazie mille in anticipo.'
Cordiali saluti, Rudi.
neubaupe Ospite
16-04-2007, 12:52 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Nella mia Seat Ibiza 98 AFN, questo 'fenomeno' si è verificato anche dopo una riparazione al cuscinetto ruota.
Nel forum si discute della possibilità che dello sporco tra il disco freno e la superficie di contatto possa causare un'oscillazione del disco, facendolo girare in modo irregolare.
Assaggia!
Cordiali saluti.
Peter.
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
16-04-2007, 12:56 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Se i cuscinetti della tua bicicletta sono in buone condizioni, secondo me, le possibili cause potrebbero essere le seguenti:
1) Il pistone non scorre abbastanza liberamente. Questa guarnizione nella sede è quadrata e dovrebbe riportare il pistone nella posizione originale quando si rilascia il freno (normalmente). Chiedi a qualcuno di premere brevemente il freno con il pistone premuto (solo di pochi centimetri!). Il pistone dovrebbe rientrare leggermente quando viene rilasciato.
2) Sotto sforzo, la sella da bicicletta non scorre fluidamente o presenta un attrito eccessivo, oppure il "cuscinetto" ha troppo gioco. Ci sono argomenti a favore del fatto che sia presente solo lo strato esterno.
3) Il rivestimento non scorre facilmente sulla guida sotto carico. Sono presenti lievi "bordi" sulla "superficie di contatto" del rivestimento. Utilizzare la lima per freni.
Credo che si tratti di un sistema di supporto flottante, dato che sembra che il rivestimento tocchi solo i bordi e non l'intera superficie.
Buona fortuna! Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Rudi Ospite
17-04-2007, 7:32 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Ciao!
Nella mia Seat Ibiza 98 AFN, questo 'fenomeno' si è manifestato anche dopo una riparazione al cuscinetto ruota.
Cosa hai fatto al riguardo?
Purtroppo, la separazione dei rifiuti organici è sospesa.
@Tom:
Quando si rilascia il freno, il pistone si ritrae leggermente.
La guida ha un po' di gioco, ma ne ho già visto di peggio (senza problemi simili).
Altrimenti, è facile da usare. L'rivestimento esterno non è sempre a contatto, ma solo su una superficie.
un segmento piuttosto stretto.
La causa del danno ai dischi dei freni potrebbe essere stata una frenata di emergenza, come quella che ha fatto mia moglie.
All'inizio dell'anno, mentre ero sull'autostrada, ho dovuto frenare bruscamente perché qualcuno stava viaggiando a 95 km/h proprio dietro a un camion.
tagliato  .
Ieri ho cercato di sostituire i dischi dei freni, ma mi sono bloccato a causa della vite inferiore del supporto della sella  .
Ho interrotto l'operazione per evitare di rovinare completamente la testa della vite.
Venerdì posso andare dal collega che ha sostituito i cuscinetti delle ruote e far controllare l'auto sul ponte di sollevamento. 'Lì si trova la versione completa.'
Palette di strumenti a disposizione
Spero che l'auto si comporti di nuovo normalmente.
17-04-2007, 9:47 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Ah, quindi hai una crepa nel vetro, o almeno sembra così? Avevo capito che il tuo rivestimento è sempre presente, ma non sull'intera larghezza del rivestimento  .
Se il disco freno vibra, non è detto che ci sia un problema con la frenata; potrebbe essere dovuto al cuscinetto, al mozzo o al disco stesso. Se se la deviazione è molto elevata, può sembrare che il rivestimento sia soggetto a usura localizzata o a sfregamenti.
Un'altra volta ho misurato la concentricità con un comparatore. Prima la corona, poi il mozzo. Se la corona è sbilanciata, ma il mozzo no, bisogna controllare se il mozzo è perfettamente liscio, come se fosse nuovo, e poi rimontare la corona. Se il problema persiste, bisogna provare a montare la corona dall'altro lato e misurare di nuovo. Se è che un'altra lastra è rotta, probabilmente il problema è la lastra stessa.
Il mozzo può deformarsi se i bulloni della ruota non vengono serrati in modo uniforme. Allora, dovrai sostituire il mozzo; per sicurezza, ti consiglio anche di cambiare i cuscinetti.
È importante evitare che sporco o grasso si accumulino tra il vetro e il mozzo; io utilizzo sempre la mia trapano con una spazzola in acciaio.
Il disco freno ha moltissimi fori, ma solo 5 viti. Il disco non è fissato saldamente. Nei fori superflui si forma della ruggine. Se si gira il disco quando la ruota è smontata (cosa che può accadere facilmente, e per questo avrei voluto installare una vite di sicurezza), lo sporco potrebbe infilarsi tra il disco e la superficie di appoggio, causando vibrazioni e un funzionamento irregolare del disco. Viaggiando per un po' con questo tipo di strumento, si rischia di sentire un rumore di sfregamento perché lo spessore della lama tende a diventare irregolare. Aktuell:
Rudi Ospite
19-04-2007, 8:53 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Ah, quindi hai una crepa nel vetro, o almeno così sembra? Ave capito che la tua copertura è sempre attiva.
solo non sull'intera larghezza del rivestimento
Non importa  , si limita davvero a questa breve sezione (e aumenta di intensità con l'aumentare della temperatura).
Se il disco della tua bicicletta vibra o 'ondeggia', potrebbe non esserci alcun problema con i freni, ma potrebbe essere dovuto al cuscinetto, al mozzo, oppure...
oppure si trovano sulla superficie del disco stesso. Se se la deviazione è molto elevata, può sembrare che il rivestimento sia soggetto a usura localizzata o a sfregamenti.
Una volta, ho misurato la concentricità con un comparatore. Prima la superficie esterna, poi il mozzo. Se il mozzo non presenta ovalizzazioni, ma il disco sì, verificare se il mozzo è perfettamente liscio.
come se fosse nuovo, e poi rimettendoci sopra un altro strato. Se non si risolve, prova a mettere di nuovo il vetro dall'altro lato e a misurare.
Il mozzo può deformarsi se i bulloni della ruota non vengono serrati in modo uniforme. Allora, dovrai sostituire il mozzo.
Per sicurezza, ho deciso di partecipare anche io al .
Venerdì è il momento della verità... *gulp*. Vedremo se il problema è causato dal disco, dal mozzo o dai cuscinetti.
è. La dipendenza dalla temperatura mi fa ancora sperare che funzioni sulla lastra.
Lo sporco o il grasso tra il disco e il mozzo devono essere evitati; io uso sempre la mia trapano con una spazzola in acciaio.
Finora sono riuscito a far scendere il vetro. La posizione dovrebbe essere disponibile.
Il Passat ha moltissimi fori, ma solo 5 viti. Il vetro non è fissato. Dove ci sono fori superflui, si forma la ruggine.
Stai girando il disco anche quando la ruota è smontata? (Succede facilmente, stavo pensando di installare una vite di sicurezza) Potrebbe esserci sporco tra...
Il disco e la superficie di appoggio entrano in contatto, ma il disco non gira in modo uniforme. Viaggiando per un po' con questa macchina, si avverte rapidamente una vibrazione, perché lo spessore del disco si rende irregolare.
Non ho questo problema. Il golf ha solo 4 viti e 5 fori (uno per la vite di sicurezza).
19-04-2007, 9:03 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Allora, ti auguro buona fortuna. Immagino sia un problema. Devi fare subito un reclamo, una cosa del genere non dovrebbe accadere. Quando si sottopongono i dischi a uno stress eccessivo (diverse frenate di emergenza, dopo le quali le pastiglie si usurano spesso), almeno entrambi dovrebbero essere deformati  .
"Non è buona, in realtà dovresti far sostituire l'intero asse." Non solo una fetta semplice, senza condimenti.
Non ho più installato quel rivestimento, probabilmente ha subito danni (surriscaldamento/vetrificazione).
Rudi ha scritto: | Non ho questo problema. Il golf ha solo 4 viti e 5 fori (uno per la vite di sicurezza).
Esattamente come dovrebbe essere. Ideale, come nel mio G3. In questo modo, dovrai pulire solo una volta e non dovrai fare tanta attenzione quando rimuovi i pneumatici o sostituisci il rivestimento.
È stato un po' difficile svitare la vite, dato che era rimasta dentro per molto tempo. Tuttavia, un cacciavite a percussione e un colpo di martello di solito funzionano sempre. Applico sempre un po' di grasso per freni sulla vite... Aktuell:
Rudi Ospite
19-04-2007, 9:20 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Ho già nuovi dischi freno e nuove pastiglie.
Sicuramente saranno nuovi.
Per le viti di sicurezza, Volkswagen offre ora modelli con testa a forma di Torx.
Finora, sono sempre riuscito a rimuoverle senza problemi.
mahk Blaumann
Iscritto il: 12/08/2004 Messaggi: 121 Karma: +1 / -0 Località: München
Herr Antje ha scritto: | | È stato un po' difficile svitare la vite, soprattutto perché era rimasta dentro per molto tempo. Tuttavia, un cacciavite a percussione e un colpo con un martello funzionano quasi sempre. Applico sempre un po' di grasso per freni sulla vite... |
Applicare brevemente la pistola a gas non fa male. Ma questo avvitatore a percussione è sicuramente un'ottima scelta. Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ( [email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
19-04-2007, 10:34 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Rudi ha scritto: | Per quanto riguarda le viti di fissaggio, Volkswagen offre ora modelli con testa a Torx.
Nel frattempo, per me finalmente  Le viti sono fantastiche, solo che la testa a croce era la scelta peggiore. Ho acquistato appositamente un avvitatore a percussione.
@Mahk
ancora meglio, ma purtroppo non ho una lampada per saldare. Aktuell:
23-04-2007, 6:32 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Rudi ha scritto: | Ieri volevo sostituire i dischi dei freni, ma mi sono bloccato a causa della vite inferiore del supporto della sella .
Venerdì posso andare dal collega che ha sostituito i cuscinetti delle ruote e far controllare l'auto sul ponte di sollevamento. A disposizione, ci sarà l'intera gamma di strumenti  | .
Ciao Rudi,
A che punto sei arrivato, ormai? Spero che la vite si sia allentata. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Rudi Ospite
23-04-2007, 7:35 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Ciao Ulf,
Sì, la vite si è allentata.
Dopo che tutto era nuovo e pulito, ci sono voluti circa 80 km perché il cigolio si manifestasse.
ricominciò. Questa volta, decisamente più silenzioso (il vecchio vetro faceva davvero molto rumore).
ma comunque, è presente, anche se con produzione di calore.
Che schifo... ovvero, una situazione spiacevole  .
23-04-2007, 8:27 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
E cosa ha indicato il calibro? Speriamo che tu non debba sostituire i vetri ancora presto... Aktuell:
23-04-2007, 9:03 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Rudi ha scritto: | | Sì, la vite si è persa. |
Aah, almeno questo successo hai dalla tua parte  .
Citazione: | Dopo che tutto era nuovo e pulito, ci sono voluti circa 80 km perché il cigolio ricominciasse. Questa volta molto più silenziosa (il vecchio vetro faceva davvero molto rumore), ma comunque presente, anche se con una minore emissione di calore.
Che schifo... quindi una situazione spiacevole | .
Beh, finché il lato che emette il cigolio non risulta chiaramente più caldo dell'altro (dischetto/mozzo/cerchio) dopo un giro, per me sarebbe più un fastidioso difetto estetico... comunque, esistono delle paste o dei cuscinetti anti-cigolio per le pastiglie dei freni, se non sbaglio? Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Rudi Ospite
23-04-2007, 19:51 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
...Beh, finché il lato che emette il cigolio non risulta chiaramente più caldo dell'altro (dischetto / mozzo / cerchio) dopo un giro, per me sarebbe più un fastidioso difetto estetico... comunque, non ci sono delle paste o dei cuscinetti anti-cigolio per le pastiglie dei freni, se non erro?
Purtroppo, è decisamente più calda rispetto al lato destro!
Domani verranno sostituiti i paraoli dei pistoncini dei freni, verranno rinnovati i tubi dei freni e ci sarà un lavoro a sinistra.
un altro nuovo cuscinetto. Ora, con i nuovi dischi e pastiglie dei freni, quando...
L'errore è questo: a bassa velocità, si avverte una vibrazione come se il veicolo oscillasse una volta per giro.
in un piccolo buco (o come se qualcosa stesse per cadere). C'è un tipo di rumore simile a quello di un 'clack'.
Secondo me, questo indica molto probabilmente un problema al cuscinetto della ruota. Non capisco perché si verifichi un danno da usura.
Dovrebbe dipendere dalla temperatura
lg Rudi (ratto / senza fili  )
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
23-04-2007, 20:38 Oggetto: Il freno VL non funziona correttamente |
Citazione: | C'è una specie di rumore simile a quello di un "clack".
Dovrebbe dipendere dalla temperatura icon_confused.gif |
Vite centrale dell'albero di trasmissione, stringere "correttamente"  . 3B5 AJM
