Sniper3 Ospite
27-11-2002, 15:52 Oggetto: Diverse versioni di navigazione? |
Vorrei installare un navigatore originale VW nella mia Bora. Attualmente, questi dispositivi sono disponibili su eBay a prezzi relativamente bassi. Tuttavia, vengono vendute diverse versioni (versione D, versione B/C). Qual è la differenza tra queste? Sono tutti grandi navigatori con schermo a colori.
kenny Ospite
27-11-2002, 19:20 Oggetto: Diverse versioni di navigazione? |
Ci sono diverse versioni del software, alcune con correzioni di bug e altre con funzionalità aggiuntive. Ad esempio, credo che la versione A non possa utilizzare la mappa principale per la navigazione, ma solo la visualizzazione a freccia o qualcosa del genere.
Il software può essere aggiornato tramite CD-ROM, e i CD sono disponibili anche su eBay. L'aggiornamento, tuttavia, non è completamente privo di rischi!
porkpie Ospite
03-12-2002, 0:14 Oggetto: Diverse versioni di navigazione? |
ciao a tutti,
Ho personalmente equipaggiato due auto con motori TDI con sistemi di navigazione, quindi ecco il mio consiglio riguardo al sistema di navigazione 'grande' di Volkswagen (cioè quello con il display delle mappe).
1) Non toccate A e B, perché...
- unità CD più lente.
- non compatibile con la tecnologia dx (e quindi non può funzionare con i lettori CD dx!) e, di conseguenza, non è possibile effettuare l'aggiornamento con TMC.
- Per determinare il numero di giri della ruota, è necessario il segnale ABS (attenzione: rischio per la sicurezza!) oppure un adattatore aggiuntivo, nel caso in cui si desideri utilizzare il segnale GALA anziché il segnale ABS.
C e D sono funzionalmente equivalenti; a parte alcune voci non confermate secondo cui 'D ha un lettore CD migliore', non sono riuscito a ottenere altre informazioni.
Questi dispositivi funzionano perfettamente con Gala, senza la necessità di ulteriori adattatori.
- è possibile utilizzare sia i CD 'normali' che i CD-R.
- È possibile effettuare un aggiornamento con una scatola TMC esterna.
3) I dispositivi si surriscaldano molto sull'amplificatore audio. Assicurarsi di una buona ventilazione.
- Gli aggiornamenti software funzionano solo con l'hardware corrispondente. Tentare di trasformare un sistema di navigazione di tipo 'B' in un sistema 'D' tramite aggiornamento software è inutile, perché l'hardware rimane quello vecchio...
- L'unità CD-ROM integrata non può assolutamente riprodurre CD audio (è un peccato, in realtà), anche se qualcuno afferma il contrario.
4) Su eBay, c'è molta truffa riguardante questi navigatori, soprattutto per quanto riguarda le versioni hardware!
Presta attenzione a:
display (difetti dei pixel)
lettore CD (rumori di sfregamento = apparecchio danneggiato!!).
CD originale con mappe (non una copia!!), ecc.
Inoltre: prima di fare un'offerta, verificate attentamente con il venditore la provenienza dell'articolo e assicuratevi che fornisca una documentazione completa, altrimenti potreste avere problemi con le autorità.
(a proposito... nel 2000, un sistema di navigazione 'a-navi' costava circa [importo] per un dipendente della Volkswagen a Wolfsburg). 400 lire.
date anche qui: http://www.fahrzeugnavigation.de.vu/
saluti, hans
