Per un eventuale consiglio tecnico per individuare perdite di aria di aspirazione, sensori AGR difettosi/bloccati, filtro dell'aria intasato o catalizzatore intasato, utilizzando i dati dei log, ho bisogno di log con giri al minuto e pressione assoluta (MBP), idealmente sia MBP 10 che 8.
Nelle registrazioni, si dovrebbe idealmente trovare un'accelerazione massima con il motore che raggiunge circa 1500 giri/min e supera i 4000 giri/min, e più alta è la marcia, meglio è. Anche la gestione della fasatura variabile con diverse velocità è benvenuta.
Log che sono stati generati durante il suddetto. I motori difettosi sarebbero particolarmente interessanti, poiché voglio verificare in che misura questi parametri (rapporto massa/pressione del carico, entrambi presenti nel MWB 10!) influenzano le prestazioni.
Si prega di caricare semplicemente i log nell'area di caricamento: /viewforum.php?f=40
Una presentazione con grafici o altro non è necessaria. Ma, assicuratevi di non pubblicare online CV con grandi blocchi di numeri, o dati formattati come testo: preparare in modo appropriato è davvero molto faticoso...
Se qualcuno pubblica log online, o se i log sono già stati pubblicati, per favore, postate qui il link corrispondente come (minimo) riscontro.
Grazie!
