Zwewwel Ospite
09-06-2007, 7:53 Oggetto: VW Passat TDI: rumori valvole, motore 1Z |
Ciao a tutti,
Nel mio Passat TDI, modello 1Z, anno '96 (235.000 km), le valvole fanno rumore. Ho sostituito l'albero a camme e gli idroguarnizioni. Nonostante ciò, il problema persiste. Sospetto che le guide nel cilindro, dove si trovano gli idroguarnizioni, siano usurate. Questo spiegherebbe il rumore che continua a verificarsi anche dopo la sostituzione. Secondo un meccanico, però, questo non sarebbe possibile.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Tradotto il 06-10-2026, 12:01.
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
09-06-2007, 8:26 Oggetto: VW Passat TDI: rumori valvole, motore 1Z |
Le guide delle valvole potrebbero essere la causa. Prima o poi, anche quelle si usurano. Se la pressione dell'olio è corretta e la perdita proviene effettivamente dalla testata, controllerei prima gli iniettori (facendo eventualmente fare un controllo) e poi verificherei se le guide hanno gioco. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 06-10-2026, 12:02.
Zwewwel Ospite
09-06-2007, 9:14 Oggetto: VW Passat TDI: rumori valvole, motore 1Z |
Grazie, smonterò subito gli iniettori e li porterò per farli controllare.
Boro Ospite
11-06-2007, 13:34 Oggetto: VW Passat TDI: rumori valvole, motore 1Z |
Ho avuto lo stesso problema con il mio motore AFN dopo 250.000 km! Ho sostituito gli idraulici, ma non ho ottenuto un miglioramento significativo. Poi ho montato una testata nuova e da allora non ho più avuto problemi, ora ne ho 327.000, quindi 77.000 con la seconda testata che ho acquistato usata a 250 euro (un ricambio completo).
Tradotto il 06-10-2026, 12:03.
Zwewwel Ospite
11-06-2007, 14:45 Oggetto: VW Passat TDI: rumori valvole, motore 1Z |
Le valvole sono state testate e risultate buone. Successivamente, misurerò le guide degli idrocompensatori.
