Kabel am Klimakompressor durch
Cerca
Articoli tecnici auto
Segnalibri
Link
Garage
Libri / Strumenti
FAQ, Note legali e Privacy
Feed RSS
Registrati
Login
DE
EN
IT
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Dieselschrauber - Indice
Tecnologia Motori Diesel
Vedi argomento precedente
Vedi argomento successivo
Autore
Messaggio
22-06-2007, 20:31
Oggetto: Kabel am Klimakompressor durch
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ist das die Ansteuerung der Magnetkupplung ?
Die Kabel scheuern naemlich an den Klimaleitungen und eins ist sogut wie durch
Wie macht man das neu ?
Dimensione file:
145.06 KB
Visualizzato:
5521 volte
Profilo
MP
Garage
tdi pumpe düse
22-06-2007, 21:15
[Traduzione in corso...]Hallo Martin, was ist das für ein Fzg.? ich gehe mal davon aus es ist nicht dein Passi.
22-06-2007, 21:29
NE
ist ein MJ 01 er Leon 1M ASV
Profilo
MP
Garage
Jochen_145
23-06-2007, 21:34
ja das müsste die Kupplung sein.
Nach meine Unterlagen:
Braun/Schwarz = GND
Grün/Schwarz = Plus
Gruss Jochen
Auf dem Foto links ist zu erkennen, dass ich vollkommen provisorisch schon mal Panzerband drumgewickelt hab.
Wie mach ich das Kabel neu ?
Denn es verschwindet weiter oben in einem Kabelbaum.
Ich haette gedacht, einfach den Stecker mit 2 Adern komplett neu und dann kurz hinter dem Kabelbaum anloeten, Schrumpfschlauch drueber, fertig.
Profilo
MP
Garage
Ich würde das, sollte der Querschnitt schon "nachlassen" so machen, Ansonsten Schrumpfschlauch und sehen, das ich mit Kabelbinder die Scheuerstelle entkräftigen kann.
Profilo
MP
25-06-2007, 13:17
Der Querschnitt einer Leitung besteht nur noch aus 2 Draehtchen der Litze und ner Menge Gruenspan .... also "il faut".
Profilo
MP
Garage
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Argomento
Forum
Doku Golf 1J, compressore dell'aria produce rumori
Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel
Ricerca Guasti e Guide
Alternatore difettoso - slitta
Tuning per Kabel
ODB II Kabel (Linkkabel)
Differenze tra cavi
Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel
Diagnostica di Bordo (OBD)
Seleziona un forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Non puoi
Foren- und Portal-Software: V7.7 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Automotive Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,121s
