Adattatore diagnostico
neubaupe
Messaggio26-11-2011, 18:42    Oggetto: Adattatore diagnostico Cita
Posso usare l'adattatore diagnostico e VAGCom di Rainer con cui ho letto la mia vecchia 1.9 TDI AFN nell'Ibiza 6K?
anche nel nuovo (già icon_smile.gif Ibiza ST 1,6TDI (credo che sia il motore CAYC (o CLNA??)) funziona?
Cordiali saluti.
Peter
PS: Non sono riuscito a trovare il connettore, quindi non so se si adatti meccanicamente.
Se sì, in questo caso però sorge la domanda se collegare un adattatore potenzialmente obsoleto potrebbe danneggiare qualcosa?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio26-11-2011, 18:54    Oggetto: Adattatore diagnostico Cita
Dovrebbe funzionare con la versione completa che hai linkato.
reflexsilber met.
Ross-Tech-Support
Messaggio29-11-2011, 13:00    Oggetto: Adattatore diagnostico Cita
Qual versione o adattatore viene utilizzato esattamente? Dato che è improbabile che tu abbia acquistato un sistema HEX+CAN specifico per il 6K, probabilmente dovrai aggiornare.
Messaggio29-11-2011, 13:57    Oggetto: Adattatore diagnostico Cita
Il modello Ibiza 6J richiede il sistema professionale HEX-USB+CAN.
Molte saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Adattatore di diagnostica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Adattatore diagnostico: compatibile, prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore Diagnostico V3.1: Guida e Funzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore diagnostico: condensatore Tecnologia Motori Diesel
