mawai
15-05-2007, 18:26 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Potrebbe qualcuno dirmi in quali modelli di auto è installato (o verrà installato) il centralina elettronica Bosch modello EDC-17?
Ha già questo la nuova Classe C CDI320?
Tradotto il 05-08-2026, 5:37.
mullemaus Ospite
15-05-2007, 18:46 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
EDC16CP31 oppure EDC16CP31_can o EDC16C2-3 rispettivamente o EDC16C2-7
doppelteglasur Ospite
15-05-2007, 21:06 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
L'EDC 17 è stato introdotto nel 2006, quindi puoi essere sicuro che sia installato nella nuova auto a benzina!
Tradotto il 05-08-2026, 5:38.
mullemaus Ospite
15-05-2007, 23:03 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Potresti per favore cambiare il tuo avatar il prima possibile?
E le serie W203/W209/W211 ne sono state equipaggiate con quelle che ho menzionato.
15-05-2007, 23:32 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Credo che si riferisca alla Classe C W204, quella con la griglia dell'Actros  .
Tradotto il 05-08-2026, 5:39.
schwabe
Iscritto il: 25/02/2007 Messaggi: 25 Karma: +0 / -0 Località: Wilder Süden
16-05-2007, 5:52 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Ho avuto (dal dicembre 2006, proveniente dalla serie Pro3) una W204 320CDI Common-Rail III con filtro antiparticolato e 2 catalizzatori ossidativi. Tuttavia, era uno dei primi modelli della serie Pro3 ed aveva ancora il sistema EDC16XXX.
Attualmente, questi componenti sono installati nell'Audi A4 2.0 TDI, nella nuova Polo e nella Roomster.
Tradotto il 05-08-2026, 5:40.
mawai
16-05-2007, 20:46 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
mullemaus ha scritto: | Potresti per favore cambiare il tuo avatar il prima possibile?
E il W203/W209/W211 ne aveva installati quelli che ho menzionato io. |
Non capisco, cosa intendi con "Avantar"?
Ora ho ricevuto opinioni diverse. Nel nuovo C320CDI, se lo ordino nei prossimi due mesi, è installato il sistema EDC-17?
Come può l'acquirente accorgersene?
Tradotto il 05-08-2026, 5:41.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-05-2007, 21:19 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Il Citazione: | | A5 con motore Common Rail da 3.0 litri e 240 CV, codice motore "CAP" | , dovrebbe utilizzare l'unità di controllo EDC17 insieme a un nuovo protocollo di diagnostica CAN.
Vediamo, se riesco a mettere le mani sulla prima A5...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 05-08-2026, 5:42.
Profilo MP WWW Garage |
schwabe
19-05-2007, 17:46 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Ciao a tutti,
La serie C-Classe W204 ora ha una centralina (ECU) Delphi... quindi, buona fortuna con la lettura/scrittura e il controllo del checksum.
Tradotto il 05-08-2026, 5:43.
dieseltester Ospite
19-05-2007, 22:26 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Ho avuto (dal dicembre 2006, dalla serie Pro3) una W204 320CDI Common-Rail III + filtro antiparticolato + 2 catalizzatori ossidativi. Tuttavia, era uno dei primi della serie Pro3 e aveva ancora il sistema EDC16XXX.
Mai!
Le vetture BR204 dotate di motore diesel V6 (C320) sono equipaggiate con un sistema Bosch EDC17CP0x!
Tradotto il 05-08-2026, 5:44.
schwabe
20-05-2007, 8:34 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Certo! Nella serie Prototype ci sono diverse modifiche installate, ecco perché l'ho specificato come "Pro3", e c'era un sistema EDC16XXX con il software 3738XX.
Se qualcuno desidera avere informazioni precise, posso inviare volentieri il dataset.
Nel modello 200/220 CDI, l'unità di controllo motore (ECU) Delphi è stata installata fin dall'inizio della produzione.
E in un modello recente, prodotto nel 04/2007, della 320 CDI era/è stato installato un sistema Delphi! E questo l'avevo sul mio tavolo  .
Hardware 50.05 Proz. MPC563.
Dato che ho avuto l'auto solo sabato, non sono riuscito a trovare il tempo per leggere il set di dati.
Notizie da Wuppertal...
"Recentemente, la nuova Classe C di Mercedes è stata lanciata sul mercato. Ciò che pochi sanno a livello nazionale è che molte delle innovazioni presenti nella nuova auto provengono da Wuppertal, dagli sviluppatori del fornitore automobilistico Delphi."
Tradotto il 05-08-2026, 5:47.
mawai
20-05-2007, 13:35 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
È difficile credere che ci sia del Delphi al suo interno.
Pensavo sempre Siemens o Bosch?
Di solito, le automobili Mercedes sono dotate di componenti Bosch. Non è logico che una serie di modelli utilizzi i prodotti Bosch e un'altra serie utilizzi quelli di Delphi.
schwabe
20-05-2007, 13:54 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Ora, non devo giustificarmi per quello che ho visto... le mie informazioni non provengono da altri forum o da voci di corridoio. Ho smontato la centralina e l'ho vista con i miei occhi.
E Mercedes-Benz non utilizza solo componenti di marche come Siemens e Bosch... ma molte persone dovrebbero saperlo.
Il mio consiglio è: vai da un'agenzia di autonoleggio e prendi una 320 CDI, e dai un'occhiata  .
Buona domenica.
Tradotto il 05-08-2026, 5:49.
dieseltester Ospite
20-05-2007, 14:20 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
@ schwabe
Dovresti informarti meglio!
La BR204 con motore diesel V6 era dotata del sistema di controllo motore Bosch EDC17 durante l'intera fase di sviluppo. Se non ci credete, posso fornirvi una spiegazione dettagliata sui sistemi di controllo motore.
Potresti inviarmi anche il numero di versione del software? Così posso dirti quale modello di auto (marca e modello) hai diagnosticato.
I sistemi di controllo motore della società Delphi vengono utilizzati esclusivamente nei motori diesel a 4 cilindri.
Tradotto il 05-08-2026, 5:50.
mullemaus Ospite
20-05-2007, 14:29 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
E ora cerchiamo di essere di nuovo un po' più civili e gentili l'uno con l'altro. OK?
mawai
03-07-2007, 21:50 Oggetto: EDC-17: Cos'è e a cosa serve? |
Ho risolto il problema.
Il motore a 6 cilindri ha sicuramente un sistema di controllo del motore (ECU) modello EDC-17.
Solo i motori a 4 cilindri hanno ancora, almeno quest'anno, alcuni componenti Delphi.
Saluti a tutti coloro che pensano di saperne di più.
Tradotto il 05-08-2026, 5:51.
