Calibrazione contachilometri
Hoin
Messaggio26-11-2002, 21:16    Oggetto: Calibrazione contachilometri Cita
Posso sapere se è possibile modificare l'indicatore di velocità utilizzando il tool di diagnostica di VW (modello 1551)?
Purtroppo, dopo aver installato un motore TDI PD (ATD, anno 2000) nel mio furgone T3, non ho un indicatore di velocità funzionante.
Sono stati installati il sensore di velocità e il tachimetro provenienti dalla Golf IV, oltre a diverse altre componenti provenienti dal veicolo donatore. Il sensore è collegato all'albero del tachimetro. L'indicazione è inferiore del 50% rispetto alla velocità effettiva.
Dovrebbe essere modificato un fattore che raddoppi il segnale in arrivo.
Saluti, Hoin.
Düsen nicht dümpeln!!!
Tradotto il 28-09-2026, 18:33.
Torna su Profilo MP Email
Michael II
Messaggio26-11-2002, 21:25    Oggetto: Calibrazione contachilometri Cita
Scrivi pure il numero di parte del dispositivo combinato. Così possiamo cercarlo.
Tschüss
Michael II
Hoin
Messaggio27-11-2002, 9:35    Oggetto: Calibrazione contachilometri Cita
Ciao Michael,
Non possiedo alcun strumento diagnostico, quindi non posso fornirti un numero.
Mi è stata suggerita la possibilità di programmare il software da parte di un ingegnere elettrotecnico.
Non ho familiarità con i sistemi 1551 o VAG-COM.
Saluti, Hoin.
Tradotto il 28-09-2026, 18:34.
eike
Messaggio27-11-2002, 12:09    Oggetto: Calibrazione contachilometri Cita
Quella cosa della percentuale al 50% non è poi così male. Si può comunque calcolare rapidamente la propria velocità.
Il contachilometri, almeno, funziona anche solo a metà della velocità?
Eike.
Tradotto il 28-09-2026, 18:35.
Hoin
Messaggio27-11-2002, 20:10    Oggetto: Calibrazione contachilometri Cita
Esatto, Eike, anche il contachilometri indica solo la metà del valore corretto.
Anche altri valori, come il consumo di carburante, la velocità media e la distanza percorsa, sono errati.
Uwe
Messaggio02-12-2002, 22:02    Oggetto: Calibrazione contachilometri Cita
Ciao!
Sotto http://ha-projekt.de/ è possibile acquistare un moltiplicatore di frequenza a 49,- €.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 28-09-2026, 18:36.
Nessun nuovo messaggio Calibrazione contagiri Polo 6N Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Calibrazione del tachimetro con cerchi più grandi??? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
