DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma?
Bolzer
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-07-2007, 22:59    Oggetto: DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma? Cita
Ho due veicoli con problemi. Uno è un A4 ADR. Sembra che l'A4 alzi il regime di giri fino al limitatore. Ho guidato l'A4 per 100 km e non sono riuscito a riprodurre il problema. Secondo quanto riferito, si verifica sempre quando si toglie l'acceleratore, quindi ho pensato inizialmente a una valvola a farfalla bloccata o alla corda dell'acceleratore. Ma non ho trovato nulla. Oggi ho pulito la valvola a farfalla e ho effettuato la regolazione di base. Finora, tutto sembra OK. Quello che ho notato è che l'indicatore del carico arriva solo fino all'85,9%. Non raggiungo il 100%. Potrebbe essere un potenziometro della valvola a farfalla difettoso? Si può regolare o bisogna sostituire la valvola a farfale? Cosa potrebbe spiegare o causare questo aumento di giri?
Passiamo al Passat. Mio cognato ha il modello 3C con 170 cavalli e filtro antiparticolato (DPF). Il Passat, a volte, emette molto fumo blu con un odore pungente. Io penso che questo sia dovuto al filtro antiparticolato.
Finora non ho ancora ricevuto l'auto, quindi non ho ancora potuto effettuare alcuna misurazione. Il concessionario mi ha detto che il fumo è normale. Secondo me, ciò che non è normale è la presenza di una nuvola bianca/bluastra dietro l'auto durante la guida. Come posso controllare il sistema dei filtri o ci sono problemi noti con il DPF?
Cordiali saluti, Bolzer.
Tradotto il 31-07-2026, 21:42.
Messaggio20-07-2007, 10:40    Oggetto: DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma? Cita
Anche su Spritmonitor.de è stato segnalato un BMR (consumo di carburante) elevato per la vettura modello 3C.
L'uomo l'ha poi trasformato.
Il mio non lo fa...
Bolzer
Messaggio20-07-2007, 17:13    Oggetto: DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma? Cita
Grazie per l'informazione. Gli ho appena inviato un'email. Vediamo cosa succede.
Tradotto il 31-07-2026, 21:43.
tdi pumpe düse
Messaggio20-07-2007, 18:33    Oggetto: DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma? Cita
Con gentilezza, vorrei aggiornare il software.
Bolzer
Messaggio20-07-2007, 23:02    Oggetto: DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma? Cita
Ciao Lars,
Abbiamo già installato l'aggiornamento, ma il problema si è verificato molto tempo dopo.
Tradotto il 31-07-2026, 21:44.
Bolzer
Messaggio23-07-2007, 12:53    Oggetto: DPF Passat 3C: Motore gira ma fuma? Cita
Ok, l'A4 è stato riparato. C'erano dei tubi danneggiati/porosi e rotti sotto il collettore di aspirazione. Anche le parti in plastica del sistema di ventilazione del carter erano rotte. Tuttavia, il problema principale non si è manifestato nel mio caso.
La Passat:
"@Dieselmartin. Anche per il pezzo che è stato sostituito, l'officina ha detto che è normale."
Vediamo come andrà a finire. Vi terrò aggiornati.
Tradotto il 31-07-2026, 21:45.
Nessun nuovo messaggio Motore gira al minimo dopo l'avviamento a caldo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guarnizione finestra, Passat, modello 2000, difettosa/sol... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore gira troppo al caldo: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore lento: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI: Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore gira a 3000 giri/min, fumo eccessivo Tecnologia Motori Diesel
