Sharan: Acqua nel cavo freno a mano
sophiea47
Messaggio07-02-2003, 10:50    Oggetto: Sharan: Acqua nel cavo freno a mano Cita
Appena le temperature esterne sono scese sotto lo zero, il freno a mano della mia Sharan del '99 si è bloccato. I cavi dei freni posteriori non si sbloccano più. Ne ho tolto uno e l'ho messo nel congelatore. Dopo, era diventato di nuovo completamente rigido. Come fa ad entrare acqua? Cosa posso fare al riguardo? Qualcuno ha avuto problemi simili?
Tradotto il 16-08-2026, 18:04.
christians
Messaggio16-02-2003, 20:33    Oggetto: Sharan: Acqua nel cavo freno a mano Cita
Sembra che non fosse un argomento molto interessante.
Ho avuto lo stesso problema. Lo stesso vale per diversi veicoli della mia azienda.
Causa: Schizzi d'acqua, lavaggio del sottoscocca.
Proposta: oppure acquistare un prodotto nuovo, oppure asciugarlo in forno a una temperatura di 50-70°C. Successivamente, ungere il prodotto e assicurarsi che il grasso penetri bene nelle cavità.
Gruß Christian
Tradotto il 16-08-2026, 18:05.
Messaggio17-02-2003, 9:22    Oggetto: Gomme: Scopri la gamma completa Cita
Avete dei parafanghi in gomma sul cavo del freno a mano, nel punto in cui il cavo esce dal rivestimento?
Saluti, Rainer.
christians
Messaggio17-02-2003, 12:54    Oggetto: Sharan: Acqua nel cavo freno a mano Cita
La mia auto ha degli elastici simili. È evidente che, a causa dell'età, hanno perso un po' di elasticità. Ma per un'auto del 1999?
Gruß Christian
Tradotto il 16-08-2026, 18:06.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio19-03-2003, 13:36    Oggetto: Sharan: Acqua nel cavo freno a mano Cita
Se anche solo la più piccola crepa nella guaina è sufficiente a causare il problema; ho visto lo stesso difetto in molte auto. Una semplice corsa in autostrada sotto una forte pioggia può essere sufficiente perché l'acqua si accumuli nel cavo del freno di stazionamento.
Saluti,
Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 16-08-2026, 18:07.
Nessun nuovo messaggio Pulizia delle mani in viaggio, senza acqua Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Polo 9N, acqua che si accumula nello spazio dei pied... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sharan: Problema acqua, guasto lavavetri posteriore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cuscinetto cavo freno a mano Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Acqua nella serratura... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Olio nell'acqua Passat 3B AVB Tecnologia Motori Diesel
