nessun contatto con msg
austrogolf
Messaggio16-04-2007, 18:49    Oggetto: nessun contatto con msg Cita
Forse è una domanda da profani, ma forse anche no.
Da poco tempo, con il software VAGCOM, non riesco a stabilire una connessione con il modulo MSG (unità di controllo motore) di una Golf G4 1.4; la diagnostica con altri centraline, invece, funziona senza problemi.
Se dovessero verificarsi problemi di comunicazione tra il componente "kombiinstrument" e il sistema di messaggistica, secondo me, anche il sistema WFS dovrebbe intervenire, giusto?
Grazie per le vostre risposte.
Comunque, la comunicazione tra il dispositivo di diagnostica e la funzione MSG funzionava correttamente fino a circa due mesi fa.
Tradotto il 05-07-2026, 19:47.
n8ive
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio28-08-2007, 18:55    Oggetto: nessun contatto con msg Cita
Ciao, hai apportato delle modifiche al veicolo? È stato eventualmente installato un nuovo autoradio?
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI: Motore che non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS, niente pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perché non un VR6 TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AAZ VW: Problemi di accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
