Avvio statico dell'alimentazione AFN (VP37)
zodiac 66
Messaggio09-09-2007, 15:01    Oggetto: Avvio statico dell'alimentazione AFN (VP37) Cita
Ho una VW Passat, modello AFN, anno di produzione 1998, 1.9 TDI, con centralina VP 37.
Dopo aver installato una nuova centralina, vorrei regolare la pompa staticamente utilizzando un manometro, e successivamente controllarla dinamicamente con il software VAG-Com.
Nell'Autodata non sono state trovate informazioni specifiche per il motore AFN.
Qualcuno ha i valori esatti della corsa della pompa per il motore AFN?
(Ad esempio, per un motore da 1 cilindro: 0,70 +/- 2).
Grazie.
cksIT
Supporto CAN
Messaggio09-09-2007, 19:30    Oggetto: Avvio statico dell'alimentazione AFN (VP37) Cita
Non è più necessario utilizzare il calibro.
Se si regola il motore in modo approssimativo utilizzando la chiave per l'ESP e l'albero a camme, almeno si avvierà. Successivamente, è possibile effettuare una regolazione più precisa con il software VAG-COM.
Boro
Messaggio11-09-2007, 8:36    Oggetto: Avvio statico dell'alimentazione AFN (VP37) Cita
Altrimenti, anche in questo caso, il valore è 0,7, come nel caso del modello 1Z.
Nessun nuovo messaggio Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione di un collettore di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio anticipo dell'iniezione che varia su VW T4 ACV con... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Inizio dei finanziamenti per il programma ESP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verbrauchsoptimum und Förderbeginn Tecnologia Motori Diesel
