Passat ABS Steuergerät platt: Welches kann ich noch nehmen?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
WarLord
Messaggio10-07-2005, 23:27    Oggetto: Passat ABS Steuergerät platt: Welches kann ich noch nehmen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Jo, bei mir sind am Passat (BJ 95) die Kontakte am ABS Steuergerät abgefault und da das Steuergerät am ABS Block hängt, muss der natürlich neu (oder aber ich tausch die Kontakte, wo bekomm ich solche her?).
Jetzt hab ich mal ein bisschen gesucht und festgestellt, dass beim Golf ein ABS Block mit ner Passat Nr. (3A0 907 379) verbaut wurde. Jetzt frag ich mich natürlich, wo der den sonst noch verbaut wurde, da ich evtl. dann auf Teile aus diesen Fahrzeugen zurückgreifen könnte.
Gruß WarLord
schraubernrw
Messaggio04-09-2007, 15:52    Oggetto: Re: Passat ABS Steuergerät platt: Welches kann ich noch nehm Traduzione in corso...
Gruß WarLord
also ich wuerde erst mal die Schrottplaetzte abfahren / abtelefonieren.
Normal kriegste dort sowas.
M
Passat Var TDI, Baujahr 01/99, 81KW, MKB AFN
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Servizi LL: Quali eventi possono attivarli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Welches Motoröl soll ich nehmen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Welche Ölpumpe kann ich nehmen für JR Motor im Jetta? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zuviel Ladedruck: Was kann es noch sein? Tecnologia Motori Diesel
