Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
alex85
Messaggio14-09-2007, 18:36    Oggetto: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Jungs,
Und zwar hab ich nach dem Umbau noch ein Problem !
Das Motorsteuergerät welches ich verbaut habe, ist für Fahrzeuge mit ESP (Teilenummer: 074 906 018 M), ich habe aber weder ABS noch ESP verbaut !
Die aktuelle Codierung lautet: "00002"
folgende fehler werden im Motorsteuergerät gemeldet:
alles andre ist fehlerfrei!!!
2 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1649 - 35-00 - -
16955 - Bremslichtschalter-F unplausibles Signal
P0571 - 35-00 - -
da das ABS Steuergerät eine Plausibilitätsprüfung mit dem Bremspedalschalter durchführt, erklärt sich ja der 2. Fehler und warum meine GRA noch nicht funktioniert !
Ausserdem hab ich den doppelten Pedalschalter neu bei VW gekauft !
So nun die Frage kann ich das Msg. umcodieren, wenn ja wie muss die codierung lauten ??
"00000" würde ja auf der hand liegen !! ???
VW T4 Bj. 94 / langer Radstand / Neulack 2003 --> blau / Motorumbau auf 2001 er 2.5 TDI 75KW ACV / Stoßstangen ab 96 / Bilstein B6 Fahrwerk mit H&R Federn und 15mm Spurverbreiterung / 17x8 Borbet Estemos auf 245/45/17 Continental Sport Contact II
mullemaus
Messaggio14-09-2007, 22:42    Oggetto: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Traduzione in corso...
P1649 - 35-00 - -
Ignorieren. 00000 wird m.E. nicht gehen, 00001 ist Automatik.
alex85
Messaggio15-09-2007, 1:14    Oggetto: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Traduzione in corso...
hmmm , würd ich ja gern, nur dummerweise denke ich wird dadurch die GRA deaktiviert, wegen dem fehler icon_sad.gif
achso und die Vorglühanzeige blinkt natürlich ständig, was nun nach über 10000km schon bissel nervig is ;D
vagtuning
Messaggio15-09-2007, 13:25    Oggetto: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da wirste ohne tausch des STGs nicht wirklich weiterkommen.
Dafür gibts extra ein STG mit und eins OHNE ESP.
alex85
Messaggio15-09-2007, 14:45    Oggetto: Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio WFS dopo la modifica del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio motore Audi A3 2.0 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio motore AFB-AKN: guida e info Tecnologia Motori Diesel
