Tasse spessa originale, marchio fiscale?
Mr.Richi
Messaggio24-09-2007, 22:15    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Potrebbe qualcuno dirmi qual è lo spessore del fermo nel motore SB che limita l'estensione dell'albero a camme?
Tradotto il 01-09-2026, 17:12.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio25-09-2007, 15:13    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Sembra che vari a seconda dei casi; nel mio caso, erano circa 5 mm.
Un tubo in poliammide (PA) da 12 mm si adatta bene a questo scopo.
Cordiali saluti; Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Mr.Richi
Messaggio25-09-2007, 19:29    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Certo, grazie. Ho provato con 4 mm, ma ne avevo solo 2 mm rimanenti, il che, con una minore quantità di LD, si è rivelato un po' troppo poco.
Tradotto il 01-09-2026, 17:13.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio25-09-2007, 20:09    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Il cono è asimmetrico e, grazie alla possibilità di ruotarlo, permette anche una buona regolazione.
Cordiali saluti, Michael.
Mr.Richi
Messaggio25-09-2007, 20:24    Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? Cita
Sì, lo so, ma è difficile trovare quello giusto.
Per quanto riguarda la corsa, è la soluzione migliore, ma in questo modo consuma anche molta energia.
Nessun nuovo messaggio Spessore del disco della frizione per il cambio a 6 marce... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio R5 PD BAC: Interruzione della combustione e LLR al limite Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rilevamento di impatti Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Regolazione giri minimo Golf BKC: problema? Tecnologia Motori Diesel
