Formazione PDE: come ottenere la certificazione.
101das
Messaggio06-05-2007, 20:33    Oggetto: Formazione PDE: come ottenere la certificazione. Cita
Ho sentito diverse volte che, dopo la sostituzione delle centraline motore (ad esempio, su una 1.9 da 115 CV del 2000), queste dovrebbero essere in qualche modo "collegate" o "calibrate" alla centralina di controllo motore (STG).
Cosa c'è di vero in questo?
Grazie!
Tradotto il 26-08-2026, 20:37.
Ross-Tech-Support
Messaggio06-05-2007, 20:39    Oggetto: PDE: Come imparare e applicare. Cita
Jochen_145
Messaggio06-05-2007, 20:56    Oggetto: Formazione PDE: come ottenere la certificazione. Cita
Capisco che le equazioni alle derivate parziali (PDE) debbano essere 'addestrate', ma questo concetto si applica a un ordine di grandezza diverso delle PDE.
Le 'grandi fratelli' dei sistemi PDE, ovvero le pompe iniettrici dei camion con centralina PLD, vengono prodotti in diverse fasce di tolleranza.
Ciò significa che nelle pompe a iniettore, a parità di tempo di iniezione, viene erogata una quantità di carburante diversa. Per poter regolare correttamente l'iniezione, devo ora tenere conto di questa tolleranza.
Nel PLD, questo viene fatto utilizzando la curva caratteristica della pompa a pistone.
Questa è la procedura di 'collegamento' delle pompe a immersione.
Anche nei CR iniettori, il principio è lo stesso.
Per le parti destinate al gruppo VAG, probabilmente no icon_question.gif.
Ciao Jochen,
Tradotto il 26-08-2026, 20:39.
mullemaus
Messaggio06-05-2007, 21:31    Oggetto: Formazione PDE: come ottenere la certificazione. Cita
La sostituzione 1:1 avviene senza problemi. Se desideri installare modelli più grandi (520 o 550), dovresti considerare una modifica del software. Esistono diverse versioni e configurazioni che potrebbero essere difficilmente compatibili o addirittura non funzionare. (Ad esempio, da PDE 1.1 a 1.3). Potrebbe anche funzionare, ma eventualmente con scatti o un funzionamento irregolare. icon_wink.gif
Tradotto il 26-08-2026, 20:40.
bfp169
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio05-10-2007, 14:07    Oggetto: Formazione PDE: come ottenere la certificazione. Cita
mullemaus ha scritto:
Lo scambio 1:1 avviene senza problemi. Se desideri installare modelli più grandi (520 o 550), dovresti considerare una modifica del software. Esistono diverse versioni e configurazioni che potrebbero essere difficilmente compatibili o addirittura non funzionare. (Ad esempio, da PDE 1.1 a 1.3). Potrebbe anche funzionare, ma eventualmente con scatti o un funzionamento irregolare. icon_wink.gif
Ho bisogno ora di una modifica del software dopo aver installato degli iniettori più grandi. Ho contattato diversi preparatori e ho ricevuto informazioni contrastanti.
Ecco le seguenti domande sull'adattamento del software:
- cosa deve essere modificato?
- Quanto tempo ci vuole per l'adattamento? (Ho sentito dire che varia tra 3 e 5 ore).
- È necessario riflashare l'intera memoria EEPROM?
- È necessario riprogrammare il sistema di antifurto?
Grazie per le informazioni.
BFP169
Tradotto il 26-08-2026, 20:42.
Messaggio05-10-2007, 15:05    Oggetto: Formazione PDE: come ottenere la certificazione. Cita
Molto semplice:
Chiama Rainer o scrivigli. Lui è il gestore di questo sito. È l'unico che potrà aiutarti, perché non c'è supporto per altri programmatori di centraline che potrebbero non sapere cosa stanno facendo, ma che comunque cercano di trarre profitto da questo!
Matthias.
Tradotto il 26-08-2026, 20:43.
bfp169
Messaggio05-10-2007, 15:39    Oggetto: Formazione PDE: come ottenere la certificazione. Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Molto semplice:
Chiama Rainer o scrivigli. Lui è il gestore di questo sito. È l'unico che potrà aiutarti, perché non c'è supporto per altri programmatori di centraline che potrebbero non sapere cosa stanno facendo e comunque trarre profitto da questo!!
Matthias
Ciao Matthias,
Ho contattato innanzitutto il proprietario della casa. Purtroppo, ha rifiutato l'incarico per motivi che posso capire. Ora però devo trovare qualcuno che possa aiutarmi.
Ho chiesto informazioni a tre tecnici, ma ho ricevuto informazioni contrastanti!
Ecco perché ho posto le mie domande precedenti.
Gr.
Tradotto il 26-08-2026, 20:44.
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario: Come programmare le chiavi radio VW a parti... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio WFS: Come configurare e attivare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Candele iniettrici: come tararle correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHK, richiesta di assistenza, modello 3c, anno 2006 Diagnostica di Bordo (OBD)
