| Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) | ||||||||||||
| dieselschrauber |
L'unità di controllo per il freno di parcheggio elettrico (ad esempio, presente nei modelli Audi A3 8PA, Passat Tipo 3C/CC, Audi A5, Audi Q5, Audi A6 Tipo 4F e 4G, Audi Q7, Audi A7, Audi A8 Tipo 4E, VW Tiguan Tipo 5N, VW Touareg, ecc.) ha l'indirizzo dell'unità di controllo 53.
L'unità di controllo per il freno elettrico (freno di parcheggio) nella Golf 7 è integrata nell'unità di controllo ABS/ESP (unità di controllo freni), che ha l'indirizzo dell'unità di controllo 03. Per effettuare la sostituzione del componente, accedere alla modalità di impostazione di base dell'unità di controllo per il freno di parcheggio utilizzando VAG-COM / VCDS: Blocco 5 apre il freno di parcheggio per la sostituzione del rivestimento (solo Audi A8!) Il blocco 6 interrompe il freno. Blocco 7 rilascia il freno (incluso il cambio dei dischi, altri modelli, nel caso del Passat 3C, attendere 30 secondi prima di chiudere la connessione con l'unità di controllo, poiché alcune unità di controllo presentano un errore di firmware) Blocco di misurazione 10 avvia un test di funzionamento (3 volte apertura/chiusura, test di funzionalità) Il blocco di misura 20 imposta il sensore per l'accelerazione longitudinale (G251) al valore predefinito. Con i veicoli più recenti, questo non funziona tramite i blocchi di dati, in questo caso, utilizzare il menu a tendina "Adattamento" visualizzato in VCDS. Il veicolo deve essere posizionato su una superficie piana, la frizione deve essere rilasciata e, nel caso di cambi automatici, la leva deve essere in posizione "P". I canali di adattamento 20 e 21 sono utilizzati per resettare il contatore interno di operazioni di attivazione quando si sostituisce il motore del freno di parcheggio. Importante: Quando si utilizza VCDS per aprire/chiudere/effettuare un test di funzionalità del freno, assicurarsi che il cilindro del freno sia posizionato correttamente sul disco del freno! Niente dita dentro! Ulteriori dettagli sulla frenata elettrica per il parcheggio sono disponibili all'indirizzo: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Special:Search?search=parking+brake&go=Go
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support Tradotto il 03-07-2026, 14:19. |
| Valutazioni - Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) | |
Valutazione media: 4,67 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 3 - Visualizza valutazioni |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,063s
