Diagnosi Fiat Ducato 2.8 JTD: Software e Hardware
gollum
Messaggio04-11-2007, 12:10    Oggetto: Diagnosi Fiat Ducato 2.8 JTD: Software e Hardware Cita
Sto cercando informazioni su un Fiat Ducato 2.8 JTD, modello del 2004, tipo 244.
Estrarre informazioni dal set di dati caricato.
Purtroppo, il veicolo non è compatibile con gli standard OBDII o EOBD. Né con OBDI né con altri standard.
Le prime prove effettuate con ScanMasterELM versione 1.6 e l'interfaccia ElmCanII della società CarCode-Müller hanno stabilito un contatto con la centralina, ma...
tuttavia, non sono stati ottenuti valori di sensore utili e manca anche una descrizione del set di dati.
Secondo ScanMaster, il protocollo è ISO9141-2. Questo corrisponde anche alla configurazione dei pin.
nella presa diagnostica.
Qualcuno può aiutarmi?
Gollum.
Tradotto il 23-08-2026, 3:30.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Subaru: Hardware VCDS compatibile Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Ottimizzazione consumo: software o hardware? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato 250 2.3 D Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fiat Ducato: Controllo pressione sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ducato: Problemi al minimo? Guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
