GRA: Problemi di retrofit e coperture tergicristallo
Määtes
Messaggio23-12-2002, 18:56    Oggetto: GRA: Problemi di retrofit e coperture tergicristallo Cita
Aiuto!
Oggi ho iniziato a montare il sistema GRA (probabilmente un sistema di assistenza alla guida) sulla Golf IV. I lavori all'interno non hanno presentato problemi. Successivamente, ho smontato le braccia dei tergicristalli seguendo le istruzioni per rimuovere la copertura dei tergicristalli. Tuttavia, questa copertura è 'estremamente fissa'; la colla tra la copertura e il vetro è molto resistente. Ho tirato, ho fatto leva, ho spruzzato..., ma niente.
Infine, ho deciso di smettere per oggi (è già buio) e ho notato che nella parte inferiore del vetro ci sono due grosse crepe icon_twisted.gif.
Come faccio a togliere questa maledetta copertura? Devo scaldarla con il phon?
Grazie per ogni consiglio e tanti auguri di Natale.
Martin.
Tradotto il 26-08-2026, 3:22.
Messaggio24-12-2002, 17:39    Oggetto: GRA: Problemi di montaggio/copertura tergicristallo Cita
Määtes ha scritto:
come faccio a togliere questa maledetta copertura??? Devo scaldarla con il phon?
Semplicemente sollevare in modo uniforme e su vasta area. Sollevare contro il vetro è pericoloso e, senza ulteriori protezioni, porta inevitabilmente alla rottura del vetro. La copertura è inserita a pressione, non è incollata!!!
Tradotto il 26-08-2026, 3:23.
Määtes
Messaggio24-12-2002, 22:17    Oggetto: GRA: Problemi di retrofit e coperture tergicristallo Cita
Ho tirato in modo uniforme e con una forza piuttosto consistente in tutte le direzioni, anche verso l'alto icon_razz.gif.
Ho l'impressione che la guarnizione del parabrezza sia incollata alla sua superficie a causa del calore, e che i due elementi siano saldamente attaccati. Normalmente, non dovrebbe essere un problema, e nemmeno nel manuale di riparazione della Golf IV ci sono particolari avvertenze a riguardo.
Domani proverò ad asciugare i capelli con il phon per scaldare la plastica, così sarà meno fragile.
Buone feste a tutti, icon_razz.gif.
Martin.
Tradotto il 26-08-2026, 3:24.
Messaggio25-12-2002, 9:03    Oggetto: GRA: Problemi di retrofit e coperture tergicristallo Cita
Määtes ha scritto:
Ho tirato in modo uniforme e con una forza abbastanza consistente in tutte le direzioni, anche verso l'alto icon_razz.gif.
Ho l'impressione che la guarnizione del parabrezza sia incollata alla sua superficie a causa del calore, e che i due elementi siano saldamente attaccati. Normalmente, non dovrebbe essere un problema, e nemmeno nel manuale di riparazione per la Golf IV ci sono particolari avvertenze a riguardo.
Domani proverò ad asciugare i capelli con il phon, così la plastica non sarà così fragile.
La copertura non è incollata e non presenta né mastice né guarnizioni (almeno, non in origine); si tratta semplicemente di graffette metalliche che si agganciano a una guida sotto il vetro.
Tradotto il 26-08-2026, 3:25.
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi Turbo: Soluzioni Veloci ed Efficaci Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con il file di etichetta in 607.3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Nuovi problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi VP 37-MSW: Cosa può succedere? Tecnologia Motori Diesel
