S4 Turbo am AFN?Möglich?
koenig
Messaggio16-12-2002, 22:39    Oggetto: S4 Turbo am AFN?Möglich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo ihr Fachmänner,
wäre es möglich aaan nem AFN nen Turbo vom S4 zu montieren?Ich nehme an das die Leistung dann erst etwas später einsetzen würde ?Oder?
Könnte ich evtl mit dem Lader die VTG ersetzten?
Is nur mal so ein Gedanke da ich günstig an einen hinkomme.
Danke für eure Meinungen
Arne
Messaggio17-12-2002, 10:23    Oggetto: S4 Turbo am AFN?Möglich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
ich weiss nur sicher, dass die vom PD 130 PS und 150 PS (VNT17 & 20) an den AFN passen. Ich denke nicht das es so einfach sein wird den Lader da ran zu fummeln.
Gruss,
arne
Michael748
Messaggio17-12-2002, 13:04    Oggetto: S4 Turbo am AFN?Möglich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ein Benziner-Turbo passt nicht an einen Diesel.
Stefan
Messaggio18-12-2002, 17:14    Oggetto: S4 Turbo am AFN?Möglich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]das wird nix.
welchen sinn sollte das auch machen ??
mehrleistung bringt das jedenfalls keine oder verschwindend wenig.
ich fahre einen vnt-17 an meinem afn. allerdings auch mit .216er düsen, anderer ansaugbrücke, gruppe-a auspuff, carbon-dynamic-airbox, hardcore-chip, usw. da brauche man schon etwas mehr luft.
aber beim serien afn oder mit standard-chip ist das sinnlos.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI PD ASZ Olio per turbina Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AFN Turbo im AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo AAZ 1Z: Conversione e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
