Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
Messaggio12-07-2007, 11:54    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
In.
http://www.team-dezent.at/homepage/umbauanleitungen/Reifendruckkontrollsystem_Golf_V.pdf
Viene descritto come installare (un sistema di) controllo della pressione dei pneumatici, relativamente semplice, sul modello G5.
La decodifica (sottraendo 16384) non funziona nel mio caso, perché il mio ABS è codificato solo a 13626. Inoltre, 16k è riservato alla stabilizzazione del traino.
Come si gestisce il 3C in questo contesto?
Quali codici sono rilevanti per la funzione "Auto-Hold" (solo centralina 53?) e per il sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) nella vettura modello 3C?
Grazie.
Tradotto il 22-09-2026, 13:27.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio12-07-2007, 12:01    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Per completezza, la nota a Martin:
Ciao Martin,
Ciò che mi fa sorgere qualche dubbio è il fatto che, nel gateway CAN del 3C, sia possibile codificare la presenza del dispositivo di sicurezza.
STG 19 (gateway CAN).
Byte 02 Bit 1 65 - Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici installato.
Temo che nel sistema 3C venga utilizzato un'unità di controllo dedicata e che non sia l'unità di controllo dell'impianto frenante ad essere responsabile.
In confronto, ecco il codice del Golf V:
STG 03 (elettronica del sistema frenante).
00641 - con sistema di controllo della pressione dei pneumatici (PR-7K1/7K6).
17025 - senza sistema di controllo della pressione dei pneumatici (PR-7K0).
Se vuoi, posso controllare lo schema elettrico stasera.
Ciao, Maxx.
Tradotto il 22-09-2026, 13:33.
Messaggio12-07-2007, 12:09    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
OK, ecco anche il mio messaggio privato:
RDK non è uguale a RDÜ.
Il sistema RDÜ è dotato di 4 sensori di rilevamento senza fili applicati ai cerchioni, il che implica sicuramente la presenza di una centralina dedicata.
RDK è il sistema che garantisce che, quando l'angolo di sterzata è zero e l'auto è in movimento, i sensori di tutti gli pneumatici ruotino alla stessa velocità; altrimenti, significa che uno degli pneumatici ha perso aria.
La differenza nel modello 3C è che in alcuni casi c'è il simbolo del pneumatico con l'acronimo (RDK) e in altri casi c'è l'acronimo senza il punto esclamativo (RDÜ) sull'interruttore.
Tradotto il 22-09-2026, 13:36.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio12-07-2007, 12:48    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Anche questa volta ho imparato qualcosa icon_smile.gif.
Ora, resta solo da capire quale codifica è necessaria nel tuo sistema 3C icon_confused.gif.
Tradotto il 22-09-2026, 13:37.
bloesch
Messaggio12-07-2007, 14:21    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Come vedo io, ci sono 3 varianti.
a.) Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici (RKA) tramite ABS.
b.) Sistema di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) con riconoscimento della posizione -> unità di controllo dedicata.
c) RDK senza riconoscimento della posizione (modello Passat!): il modulo è integrato nell'unità di controllo comfort; tuttavia, ha un proprio indirizzo (65).
Vedi anche SSP 347.
Non riesco a verificare rapidamente se tutte le configurazioni supportano questa funzionalità, o se è necessario aggiornarle.
Tradotto il 22-09-2026, 13:38.
Messaggio12-07-2007, 15:12    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Va bene.
Allora, quello che dice il manuale della Golf 5 e quello che vorrei avere sulla mia Passat è il sistema di assistenza alla partenza in salita più semplice (RKA), che comunque avrebbe avuto solo un costo aggiuntivo di 50 euro, ma l'ho semplicemente ignorato. Il sistema "Auto Hold" costava anch'esso solo 50 euro.
Come posso fare ad accedere a quella funzione nella Golf 3C? Sembra che funzioni in modo molto diverso rispetto alla Golf 5.
Tradotto il 22-09-2026, 13:39.
bloesch
Messaggio12-07-2007, 17:11    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Hmm, a quanto pare, scorrendo il documento, nel Passat sono presenti solo le opzioni c).
certo, esistono centraline di controllo avanzate per...
- "con controllo della pressione dei pneumatici" e...
- "con controllo della pressione dei pneumatici icon_question.gif dipendente dalla velocità di rotazione delle ruote".
Qual è il modello del tuo sistema di climatizzazione?
Tradotto il 22-09-2026, 13:40.
Ross-Tech-Support
Messaggio12-07-2007, 21:06    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Non esiste una tabella di codifica per il 3C ABS; la codifica viene eseguita esclusivamente online, tramite un confronto tra il valore desiderato e quello effettivo, rispetto al valore programmato all'estremità del nastro.
La tabella di codifica per la PQ35 NON è applicabile alla PQ46, poiché viene utilizzato un sistema ABS completamente diverso. Il mio suggerimento è che esaminiamo attentamente i tuoi dati e li confrontiamo, perché in passato sono già riuscito a farlo e ho trovato le impostazioni per la variante del cambio - dovrebbe essere relativamente semplice trovare anche quelle per la RPA... icon_smile.gif
@Schraubi, lui vuole installare il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) che si basa sulla velocità di rotazione delle ruote (in realtà, RPA = sistema di rilevamento forature), e questo sistema non è gestito dalla centralina di comfort. Il sensore basato sul controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) viene, ad esempio, installato nei modelli statunitensi delle piattaforme PQ35/PQ46.
Tradotto il 22-09-2026, 13:42.
bloesch
Messaggio12-07-2007, 21:17    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
@sebastian
Mi è (ormai) chiaro, anche se finora pensavo che esistesse solo la variante con il sistema di comfort (nel Passat).
P.S. Hai ricevuto/letto il mio messaggio privato riguardo alla reimpostazione dei canali 5-8 nel combinatore di frequenze dell'Audi 8D? Puoi rispondere tramite messaggio privato.
Tradotto il 22-09-2026, 13:43.
Messaggio13-07-2007, 8:32    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
La mia proposta sarebbe di analizzare attentamente i tuoi dati e di fare un confronto,
OK, io sono...
No, altri dati?
OK, cosa devo leggere?
Tradotto il 22-09-2026, 13:44.
Ross-Tech-Support
Messaggio13-07-2007, 15:46    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Oltre al numero di parte della centralina, non vengono letti altri dati. Abbiamo già eseguito la codifica. Sarebbe utile, però, avere il supporto dati del veicolo, o i suoi codici di equipaggiamento (PR-Codes), per poter identificare, ad esempio, i sistemi frenanti, ecc.
Messaggio13-07-2007, 16:09    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
OK, va bene...
Ci sono solo due versioni di freni, io ho quelli "più piccoli", da 16 pollici.
Tradotto il 22-09-2026, 13:45.
Messaggio13-07-2007, 16:25    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Ecco il testo da tradurre:
"Das ABS verhindert das Blockieren der Räder beim Bremsen und sorgt so für eine bessere Lenkbarkeit und kürzere Bremswege."
 Dimensione file:  43.34 KB
 Visualizzato:  14248 volte
Messaggio17-07-2007, 17:36    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Hai già trovato qualcosa?
Se icon_wink.gif fosse possibile attivarlo anche senza il pulsante, potrei utilizzarlo già sabato (21 luglio). In quel giorno, dovrò percorrere 1200 km per raggiungere l'acqua }.
Grazie.
Tradotto il 22-09-2026, 13:46.
Messaggio02-08-2007, 10:31    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
spingi
Ross-Tech-Support
Messaggio02-08-2007, 16:38    Oggetto: Controllo pressione pneumatici: codifica e installazione Cita
Non dimenticare, ma ci mancano ancora alcuni dati di riferimento, anche se ho già ristretto molto il campo, quindi non dovrebbe volerci molto.
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: quanta pressione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AXR, Ladelufttemperatur und -druck, Sensor vorhanden? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica con l'IA?! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pneumatici rigenerati? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
